Beiträge von Juhu
1-Zylinder und Kolben sind Original 200ccm!
2-was is sprotzen ???wenn der vergaser offen ist im stand dann spuckt der vergaser schon feinen nebel (sieht meines erachten etwas viel aus)
Fragen :müssen die Düsen festgeschraubt sein so wie bei mir oder kann man(n) da auch was einstellen?
Wie siehts mir der zündung aus?habe heute mal die einstellung i.t. probiert is nix gegangen habs wieder auf A. !!!Gruss
JUHU -
Kann meine Vespa nun sehr gut starten, läuft gleichmässig im stand -schalte ersten gang und losgehts -bis ich den Gashan 1/4 aufdrehe schöne starke
leistung -
danach lautes brummen und leistungsabfall(keine kraft mehr ,leichtes ruckeln-ende) bis die karre ausgeht-oder schalte in den zweiten usw.
Vergaser org.Dellorto Si24/24E Düsen 118/50Gruss
JUHUDanke für eure antwort(en)
Hallo liebe Rollerfreunde!
Habe eine PX80 Bj.1986+PX200 alt Motor (VSE1M) 32tkm -lief nach kauf ca. 100 sehr gut mit 100km/h und dann diese beschriebene Problem!
Habe darauf Zylinder+Kolben+Auspuff+Zündkerze(NGK acht )-stecker-kabel,Benzinschlauch+Simmeringe 3stück+CPI+Schaltkreuz gewechselt und Vergaser mehrmals gereinigt!
Leider keine besserungausser SIE springt besser an!
Was kann das verursachen -bin schon langsam am ende
Gruss
JUHU -
Tja- hab mir sagen lassen alles unter 8bar-kg-? sei schlecht???
Wenn bei dir alles läuft dann bin ich ja froh,könnte doch ein anderes Problem sein aber welches???
Gruss
JUHU -
So-ich bekomme nicht mehr Kompression als 5-6bar
!!!(ist das nun eindeutig das der im A.... ist????????)
Muss ich nun alles wechseln oder nur Kolbenringe mal probieren und soweiter oder gleich den kompletten Zylinder ?Gruss
JUHU -
O.K. beim ersten Versuch habe ich 5-6bar
(NEGATIV) ohne Tank (schläuche offen)zirka 5mal gekickt!!
Schätze muss den motor nochmal zerlegen!
Komisch das der Motor beim ersten zerlegen keine Schadensstellen aufzeigte???Gruss
JUHU -
Mit Gas am anschlag oder ohne Gas???
Gruss
JUHU -
Nun ja
,Vergaser-Luftfilter 100% sauber! Aber keine Änderung!!!
Was nun?
Immer noch ab 1/4 Gas keine Leistung-Kolben defekt???
Wie misst man richtig die Komprission?
Hatte Motor schon ausgebaut zwecks Schaltkreuzwechsel nach dem Problem mit der Leistung!
Kolben und Ringe einwandfrei ohne Riffen!?!?!?.............Hilfeeeeeeeeeee
Gruss
JUHU -
Ja da hab ich heute doch den vergaser mal so richtig saubergemacht und neue dichtung rein-und-und-und
werd den morgen einbauen!
Dann sag ich sofort bescheid!!!
FRAGE:nach dem anlassen kommt aus dem auspuff starker "RAUCH"-ohh so was werden einige denken iss ja mal was ganz neues
ihr kennt bestimmt alle denn FILM "THE FOGG"tja meine Nachbarn jetzt auch!
Is das gemisch falsch oder oder oder...Gruss und herzlichen dank für eure netten Antworten
JUHUPS:Wohnort BAYERN ,dref ma uns auf a mass
Also das werd ich mal probieren mit dem vergaser
,hab mich nochmal durch mein handbuch geschlagen und das könnte das problem ausgelöst haben-denn ich superheld
haben meine kleine 200der vor drei wochen für 200€(1€ pro ccm)erworben,gleich den tank ausgebaut und die 22jahre alten schaumstoff mit einem lumpen gut aufgewüllt-ergo:feiner schmutz direkt vorm ansaugkanal!!
Jipi ei jo-perfektGruss
JUHU -
Hab das gleiche Problem !Liegt bestimmt am Wetter
Nun mal im ernst,komm da nicht weiter!
Springt an-
Läuft halbwegs ruhig bis ich gashahn 1/4 aufdrehe-
Danach nur dumpfes gleichmässiges Dröhnen ohne Leistung??Woran könnte es liegen,lt. Handbuch soll ich neuen Roller kaufen!?!?!?
Gruss
JUHU
