Hallo a-rod
also der untershcied zwischen kurz und langhub ist recht einfach zu erklären.
Grob gesagt geht es dabei um die hublänge des zylinders. Also die länge der kurbelwelle.
Als kurzhub bezeichnet man alle zylinder von 50 - 115, die noch mit der original kurbelwelle fahrbar wären.
langhub sind dann die großen ab 125 mit längerer kurbelwelle.
Wäre ohne kurbelwellenwechsel also nicht einfach so zu fahren.
Macht dann bei allen anbauteilen nen unterschied, da ja der zylinde rbei langhub höher sitzt als bei kurzhub, muss auch der krümmer höher sitzen und würde nicht passen bei kurzhub.
Hoffe das ist verständlich
lieben Gruß
Biermann
