Alles ok.tschau
Beiträge von thein
Ich habe mich geirrt .Es ist ein Grünes und ein Gelbes Kabel
[ Ich wollte meinen elektrischen Choke überprüfen. Der Choke hat zwei Kabel.Welcher Kabel kommt an die Batterie.Gelb oder Schwartz.
Hallo. Ich werde es mal ausprobieren. Danke für die schnellen Antworten
Hallo Ich hatte hier im Forum gelesen,das mann mit dem Ultraschall-Reinigungsgerät vom Aldi,den Vergaser reinigen könnte. Ich habe dieses Gerät gekauft. Worauf muss ich denn achten wenn ich den Vergaser damit reinige, und wie lange sollte die reinigung dauern.
Halo. Dank euren guten Tip ,springt mein Roller einwandfrei an.Habe den Vergaser aufgemacht.Dann konnte man sehen dass der Schmimmer klemmte.Mit Hilfe eines Bekannten haben wir alles gereinigt.Jetzt ist alles in Ordnung, Vielen Dank.
48485 Neuenkirchen Bei Rheine oder Steinfurt
Vielen Dank erstmal.Dies ist mein erster Roller.Dieser Roller hat 3 Jahre gestanden.Ich muss wahrscheinlich den ganzen Vergaser zerlegen.Ich bin mit dem Roller 1Woche lang gefahren ohne Probleme. Mal schauen ob ich jemanden finde der mir hilft. Eine Werkstatt ist mir zu teuer.Ich bin Frührentner.Nochmals Vielen Dank
Nein .Der Roller hat keinen Benzinhahn.
Hallo. Ich habe einen Piggio Sfera 80 Bj 92. Dieser springt Morgens schlecht an.Wenn ich die Zündkerze heraus schraube ist diese nass und riecht nach Benzin.Wenn ich die Zündkerze gereinigt habe springt der Roller sofort an.Er springt auch immer wieder an. Steht er aber 3-4 Stunden pringt er nicht mehr an. Reinige ich die Zündkerze,springt er sofort an.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Vielen Dank
