was für einen Vergaser fährst du?
Beiträge von Thale
ja an flexen hab ich jetzt gar nicht gedacht
aber das ist auch eine gute Idee
jetzt aufgehts 2 Leute noch dann kann die DVD auf die Reis geschickt werden.
Fals du alles ausbauen willst was sich schon empfiehlt wenn du das Teil schon ausgebaut hast und die die Spezialmutter öffnen musst kannst dir das mal durchlesen so hab ich es gemacht.
spezialschlüssel für radlagerwechsel vorne selbstgemacht v50
mfg
Hallo!
Um eines der beiden vorderen Radlager einer v50 zu wechseln benötigt man einen Spezialschlüssel. Ich habe schon des öfteren gelesen das man eine Nuß nehmen soll und zwei Schweißpunkte ranschweißen soll und diese dann zurechtfeilen muss so dass sie in die Spezialmutter passen. Es geht aber auch günstiger und leichter. Man nehme ein Rohr Außendurchmesser 22mm und bohrt am unteren ende eine 5mm Bohrung durch in die man dann ein ca 35 mm langes 4Kant Material 4mm x 4mm durchschlägt so das es leicht eingepresst ist. Nun bohrt man sich noch auf der anderen Seite ein etwas größeres Loch durch um später mit einem Schraubenzieher die Mutter öffnen zu können. Und das wars schon. Das einzigste Manko ist dass man die Mutter nicht mit Drehmoment anziehen kann aber für Leute ohne Schweißgerät ein Super Werkzeug.
mfg
schaut von euch jemand Prison Break an? Lohnt sich aber nicht mehr jetzt anzufangen da man es von anfang an sehen muss damit es richtig gut kommt.
das geht ja zügig vorran hier
warum solltest du das nicht dürfen?
Hast eine PN
also ich hab diese dioden verwendet aber nicht 5stück pro seite sondern 7 oder 8 kommt immer auf die dioden an.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=120370526006
hab halt den ganzen tag rumgemessen aber jetzt funktionierts.
mfg
kann aber bei dir irgentwas anderes sein weil 20Volt ist nicht normal für eine 6Volt anlage.
also bei mir wars so das wenn eine ausgefallen ist gleich drauf die zweite auch durchgebrannt ist weil sie eine Überspannung bekam.
Hab jetzt das hier versucht und jetzt bekomm ich nicht mehr als 7Volt Spannung egal ob eine ausgefallen ist oder beide in Ordnung sind.
überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen ein workaround/
mfg
hab vor kurzem einen 5liter reserve kanister mit benzin getankt und jetzt weiß ich nicht mehr ob ich das öl schon reingekippt habe kann ich das irgentwie feststellen
öl ist farblos leider.
beim dr 75 ist ein neuer zylinderkopf dabei wegen (größeren Durchmesser) und beim Dr50 kann der originale verwendet werden (gleicher Durchmesser) ist kein Kopf dabei
70 ist zu mager ich fahr im mom 74 mit dem dr 75 und die geht ganz gut
thaöle
[Blockierte Grafik: http://rehber-m.de/pm/images/HP.png]
-AMD Turion™ 64 X2 RM-72 2x 2,10 GHz
-2048 MB Arbeitsspeicher
-250 GB Festplatte
...usw
von notebooksbilligerendlich einen gefunden mit XP und sogar noch mit Vista zusätzlich, Xp ist standard drauf und Vista kann man installieren wenn man will.
Bin echt zufrieden vor allem für das Geld. 480€ -
kleine frage: welche zündkerze ist bei einem DR75 empfehlenswert?
Bosch W4AC
ZitatHi,
ich weiß, dass er anscheinend original ist und es muss ein 16.10 oder 16.16 sein (glaub aber eher 16.10, da 50 DR).
Kann ich das nachschaun, ohne das Ding gleich auszubauen ?
Kann euch auch gerne Fotos vom Vergaser hochladen, wenn euch das hilft den zuzuordnen.
Denn ich will mir dann mal einen 75 DR als Ziel setzten, und da bräuchte ich ja dann einen 16.16 Vergaser...
steht seitlich am vergaser drauf welcher es ist. Wenn du nicht richtig hinschauen kannst nimm nen kleinen spiegel und taschenlampe dann solltest du es erkennen.
also ich hab gerade gemessen mit wasserwage von der oberseite vom tankdeckel also von dem blechteil runter zum boden und komme auf 67,8cm
im zustand abgebockt beide reifen am boden. Für was brauchst du das? -
also ich fahr auch das selbe setup wie du und bring die 65 zusammen hab jedoch eine 74HD verbaut weil die 70 zu mager war (zündkerze zu hell)
würd raufdüsen und immer die Zünkerze anschauen so das sie immer noch braun ist wenn sie anfängt schwarz zu werden bzw ölig wird sie zu fett. Welchen luftfilter hast du verbaut? den dicken 4cm breiten für den 16.16er oder den dünnen 3cm breiten für den 16.10er?
