vielleicht auch hinten die bremse komplett entlasten in dem du den zug komplett entspannst vielleicht hängt sie
ja an den bremsbacken.
Beiträge von Thale
Die kleinen gehören links und rechts vom Stoßdämpfer hin. Müsste unten am Stoßdämpfer auf beiden Seiten so ne kleine Schräge dran sein kann bei einem neuen Stoßdämpfer leicht mit gummi überklebt sein den musst du dann leicht wegfeilen so das eine schöne fase auf beiden seiten dran ist. Und dann einfach den Bolzen gut mit Langzeitfett schmieren und dann links und rechts die O-Ringe drauf das keine Wasser oder so an den Bolzen kommt und sich dieser fest setzt. Fals du ein Foto brauchst kann ich dir gern eins machen.
mfg
was wird da gespielt und gibts noch plätze dann wär ich dabei
Hallo!
Hab folgendes Problem hab vor ner zeit umgebaut auf DR75 16.16Vergaser, orig. Auspuff und angefangen mit HD70 roller lief super jedoch zu mager. Im moment fahre ich eine 74HD und jetzt ging er die letzten 100km ziemlich gut Kerze schaut auch annehmbar aus jedoch fängt er jetzt zu meckern an. Wenn ich den berg runterfahre ohne gas und gib dann schnell gas "verschluckt" er sich und braucht ein wenig bis er wieder zieht. Und im 3gang zieht er bei Vollgas nicht mehr gut. Pollrad lässt sich aber noch superleicht drehen von dem her kann ich mir nicht vorstellen das er leicht klemmt. aber warum ist er erst 100km ohne diese Probleme gelaufen? wer kann mir helfen?
wie viel Spannung kann ein normales Abblendbirnchen v50 6V/15W maximal aushalten so das es nicht durchbrennt auf dauer? 7V 8V?
mfg
also das kann nicht sein ich hab nämlich auch Fotos eingeschickt und bin kein Mod
fotos müssten eigentlich heute zum abstimmen online gestellt werden mal sehen
heute sind meine Rahmen gekommen, musste zwei nehmen das andere kann jemand haben sieht super aus Bilder auf anfrage. Hab es drucken lassen und nicht kleben. Die rahmen waren da dann schon dabei ich hab jetzt zwei stück fals jemand eins will soll er sich melden. Der erste bekommts.
mfg
Müsste eigentlich fast sicher ne R sein wegen der Fahrgestellnummer. Ich hab mal gehört das Bei der R verschiedene Motoren verbaut wurden und es auch mal gut sein kann das in der R ein erstserie Motor drinnen sein kann. Ich glaub Vespa. ausm forum hier hat ne R mit erstserie Motor.
also ich würd bei der nicht mehr lang rumtun für 1000€ kaufen und gut ist.
