den ganz normalen dr75 mit 3 ÜS, ich weiß nicht ob das stimmt das ich schon ein 16Zahn Primär habe das Pinasco ist doch 16 zahn oder? Dreht eine 3gang original mit 75 Zylinder im 3gang höher wie eine 4gang im 4ten?
mfg
mfg
Bau demnächst auf Dr75 um und habe gehört das die dann ziemlich hoch drehen wird. Hab auch gelesen das manche das Pinasco ritzel einbauen. Ich habe eine 3gang, getriebe müsste noch original sein, stimmt es das es sich bei der 3gang nicht locht das ritzel zu verbauen weil sie von original ab schon ein 16er Primär hat?
mfg
zu2: Ja ist normal, habe mich anfangs selber gewundert.
zu3: Speziell für die V50 glaube ich nicht aber mir wurde die Vespabibel empfohlen, ist zwar für Pk und Px aber sind ja fast gleich aufgebaut ich bin auf alle fälle zufrieden mit dem Buch.
da stehen aber auch nur die von der pk50/s mit 6V spannung!
hier findest du alle schaltpläne musst dir halt deine raussuchen!
Ist eine ganz normale Spezial auf die ein Rundlichtlenker gebaut wurde. Das mit den Fahrzeugpapieren ist normal da steht überall 50N drinnen. Du sagst günstig gekauft was hast dafür bezahlt wenn ich fragen darf, scheint ja echt noch gut dazustehen.
mfg
@Monster
und die ansaugstutzenhülse passt die auch vom 16.10er auf den 16.16er? oder nur die schelle und der ansaugbalg?
Für was gehört eigentlich der komische Ansaugbalg und das alugußteil um den Ansaugstutzen rund herum. Und passt das Aluteil und der Ansaugbalg vom 16.10er ansaugstutzen auf den 16.16er?
gibt es eigentlich die wannen für unten dran auch noch irgentwo zum kaufen? wär eigentlich schon ne coole sache so ne wanne unten dran mit nem schlauch der bis runter zu den löchern im rahmen geht und so kann das öl auf den boden tropfen. So ist es auch gedacht oder?
Also er hat gemessen ich zitiere:
"Etwa 40 cm"
Das müsste dann der vom 100er vergaser sein oder
Also spaß bei seite müsste dann schon der größe sein bei 40mm oder Paichi?
mfg
Danke schon mal für die Maße, ich lass den verkäufer grad nachmessen dann seh ich ja ob es der große ist oder nicht. Den kleinen hab ich selber daheim. Ich will ja eigentlich den großen verbauen weil ich gelesen habe das zb ein 75er zylinder mit den 16.16er vergaser und den kleinen luftfilter zu wenig luft bekommt. Will halt die Fehlerquelle schon mal auschließen. Hat wer Erfahrung mit dem kleinen Luftfilter und 75er zylinder?
mfg
mein 16.10 Luftfilter hat schon eine gummidichtung. Komisch
Hallo!
Hab mir in ebay einen 16.16er vergaser gekauft. Selbst habe ich einen 16.10er mit dem dünnen Metallluftfilter. Der Verkäufer hat gesagt er hat noch einen Luftfilter rumliegen. Wenn es aber der dünne ist brauche ich den aber nicht. Ich hab gehört das der Luftfilter vom 16.16er breiter ist wegen der größeren Luftmenge die befördert werden muss. Nun meine Frage ist das ein Luftfilter für den 16er oder ist das der dünne für den 10er vergaser. Bilder im Anhang.
Hallo!
Ich hab mir einen im Autozubehör geholt da hat mich der halbe meter paar Euro gekostet und ist durchsichtig und funktioniert einwandfrei. Benzin filter habe ich erst eingebaut aber dann wieder rausgeschmissen da ich nur Probleme mit dem hatte. Das sieb oben im Tank und unten im Vergaser müssten vollkommen ausreichen Original war ja auch keiner verbaut. Ich glaub im Baumarkt könntest auch Benzinschläuche finden musst halt nachfragen ob die schon Benzinfest sind. Musst halt das Anschlussstück vom Vergaser mitnehmen damit du die richtige Größe findest und paar neue Schellen dazu und gut ist.
mfg
Ich hab geschrieben auf keinen Fall unter 1000€ und am ende das sie auf jeden fall 1000€ + wert ist. Ich wüsste jetzt nicht wo ich den Preis drücken würde. Stell sie unten bei Verkauf rein für 1500€ VB bekommst bestimmt weiter. mfg
Hallo!
Wenn sie super läuft und dasteht wie auf den Fotos dann würd ich sie auf keinen Fall unter 1000€ hergeben. Die muss doch nicht komplett neu aufgebaut werden wenn jemand so mit ihr zufrieden ist wie sie ist und eigentlich nur fahren will kann die locker kaufen. Man kann sie ja im laufe der Jahre immer noch restaurieren. Scheint aber echt noch gut dazustehen. 1000€ +
[Blockierte Grafik: http://www.who.int/features/2003/en/08_galleryb_6.jpg]
Ich find das Bild einfach super, musste sein
Eigentlich müsste er sie noch heute abholen bei dem Preis. Könnte morgen schon weg sein.
also für 200 kannst sie auf alle fälle kaufen hast ein richtig gutes Geschäft gemacht. Ja Trittblech bekommst günstig im Internet und kannst neu einschweißen. Ja Fotos kannst hochladen wenn du eine neue antwort schreibst dann unterhalb des Schriftfeldes bei dateianhänge. Bin auf die Fotos gespannt
