ob du die grundierung mit dem pinsel oder der pistole aufträgst spielt keine rolle, das sie sowieso wieder flachgeschliffen werden muss. ich rate dir - sofern du keine unebenheiten im blech hast - eine dünne schicht grundierung zu spritzen. danach schön abschleifen! da schwarz gut deckt, ist es nicht so schlimm, wenn du mal bei der grundierung zu weit runter schleifst. wenn du ohne grundlierung lackieren möchtest, müsste das chassis in einem tadellosem zustand sein... praktisch unmöglich.
Beiträge von Trashhoe
v50: frisch restauriert steht in top zustand in der garage, ist eigentlich für meine freundin gedacht, aber da sie nicht fahren kann (aber dürfte...) behalte ich das gute stück lieber in meiner garage, wos warm und gemütlich ist.
px 125: wird grade gemacht --> sollte mein alltagsfahrzeug werden
vbb: steht noch unberührt in meiner garage, wenn ich mal zeit finde und die px fertig habe, wird sie restauriert. --> für sonntagsfahrten oder zum angeben in der stadt gedacht:-)
danke für eure antworten!
einen kompessor habe ich bereits, ob das alte teil aber ausreicht... wir werden sehen, sont muss ein stärkeres teil her... ich werde euch mein feedback zur maschine geben, wenn ich sie mal ausprobiert habe.
mfg dominic
@ cmon
es geht hier auch nicht darum, ob jetzt der kauf in ordnung geht oder nicht, das ist ganz klar, dass es sich um ein falsches fahrzeug handelt und somit der vertrag nichtig ist - ohne zweifel! es ging mir nur darum, wer die versandkosten übernehmen muss... aber wie schon gesagt, ob dieser artikel hand und fuss hat, weiss ich nicht.
da gibt es ein kleines problem mit den versandkosten... im gesetz steht geschrieben (ich nehme mal an dass ch & de die gleichen gesetzte haben diesbezüglich), dass bei gattungsware die verantwortung beim versand beim verkäufer liegt, bei spezisware (und ich nehme jetzt mal an dass eine vespa spezisware ist) jedoch der käufer für den transport die verantwortung übernimmt... das ist jetzt vielleicht ein wenig an den haaren herbeigeholt, aber kann trotzdem ein wichtiger punkt sein...
hi
1. kommt drauf an, wieviel du für die vespe bezahlt hast.
2. die nummer am chassis ist ausschlaggebend! wenn du die vespe also behalten willst, dann würde ich mir ne korrekte nummer keinstanzen lassen.
3. stell mal paar bilder rein=)
trashhoe
Sandstrahlkabine mit Sandstrahlpistole Typ P1 Neuheit
Handliche Profi Sandstrahlkabine mit Beleuchtung, Feinstaubfilter, Strahlpistole und Zubehör in einem modernen FarbtonHochwertige Ware aus Konkursposten solange Vorrat reicht !!!
Diese Sandstrahlkabine ist ideal zum Reinigen und Sandstrahlen von Teilen aller Art.
Ob Motoren , Metallteile , Vergaser , Aggregate , Blechschilder , Gehäuse , Felgen , Modelle , Glasteile , für Modellbau oder Oldtimer Reparaturen.
Das ist die Kabine die ohne großen Aufwand sofort Einsatzbereit ist und auch in der kleinsten Werkstatt ein Plätzchen findet. Mit Beleuchtung, Absaugmöglichkeit und Feinfiltersystem ein Gerät aus der PROFI Liga.Die hochwertige handwerkliche Verarbeitung stellt alles in den Schatten was in dieser Klasse angeboten wird. Komplett mit Zubehör, Handschuhen, 4 Düsen und Ersatzfolien.
Diese Sandstrahlkabine eignet sich hervorragend zum Sandstrahlen von Werkstücken aller Art mit den Abmessungen von ca. 40 x 30 x 20 cm.
Sie zeichnet sich durch hohe Qualität und optimale Abmessungen aus. Mit einem Luftverbrauch von ca. 200 bis 350 l/m bei 6 - 8 bar - je nach Düse ist dieses Gerät für Profi und Hobbybetriebe die optimale Alternative zu weit teureren Geräten.
Die hochwertigen Keramikdüsen sind günstig und haben eine höhere Lebensdauer. Durch den Einsatz hochwertiger Strahlmittel (Glasperlen , Glasgranulat , Normalkorund, Edelkorund, Siliciumcarbid , Korund , Nussschalen , Kunststoffgranulat ) erreicht man eine excelente Oberflächenqualität.Der Eingriff in das Gerät erfolgt über die an der Kabine angebrachten Handschuhe, diese sind von innen mit einem hautsymphatischen Gewebe ausgekleidet. Dieses gewährleistet angenehmes arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.
Lieferumfang:
- Sandstrahlkabine mt Beleuchtung
- Sandstrahlpistole (Waffenscheinfrei)
- 4 verschiedene Keramikdüsengrößen je 1 x 4 | 5 | 6 | 7mm
(Ersatzdüsen haben wir auf Lager)
- Auswechselbaren Folien für das Sichtfenster
Technische Daten::
Außenmaße:
B 660 x H 490 x T 500 mmInnenmaße:
Breite 575mm x Höhe (hinten) 350mm x Höhe (vorne) 280 x Tiefe 450 mm.Gewicht: ca. 17,5 kg
Strahlmittelvorrat im Gerät : ca. 5 kg
Lichtquelle: Leuchtstofflampe Niedervolt mit Steckernetzteil somit kein 230 V in der Kabine !!
Luftverbrauch: 150 bis 355 Liter/Minute
Arbeitsdruck: 2 - 8 bar
Gekauft für 120 Euro inkl. 25 kg Glasperlenmfg trashhoe
Hallo zusammen
Habe mir ne Sandstrahlkabine gekauft:)! kann mir jemand eine Körnung weiterempfehlen? Glasperlen in Grösse 79 - 110 hab ich mir schon besorgt für den motor. was soll ich für die carrosserieteile verwenden?
trashhoe
Sie haben einen Iq von 147
wenn ich das nur früher gewusst hätte...
ich werd mich mal damit befassen... danke für den tipp=)
wie baue ich das lenkschloss bei einer cosa aus? das problem ist, die vespa ist abgeschlossen... oder kann ich einfach einen schlüssel nachmachen lassen, obwohl kein schlüssel mehr vorhanden ist?
mfg trashhoe
@ stewie:
da gibt es einen gratis alterstest namens "todesuhr". da musst du gar nichts angeben.
langeweile, man ist ja schliesslich pessimist:)
dorint oder accor?
Du wirst am 17.6.2051 sterben.
Du lebst noch 45 Jahre.
Du stirbst als 67-jähriger.
Dein BMI (Body Mass Index) ist 23:D -
Ich bin 35 % schwul
@ derbastian
dank der globalen erwärmung habe wir sowieso den ganzen sommer durch mind. 25 gard und kein regen, da hällt auch ein praller reifen:)
um so härter um so schneller:) aber denkt immer dran, dass sich warme lust ausdehnt... buuuuum:D
schön geworden! du hast aber den preiskleber auf dem ständer vergessen:)
bin nicht sicher ob ich deine frage richtig verstanden habe, hier trotzdem mal meine antwort:)
das chokeloch kannst du eigentlich platzieren wo du willst, da der hebel ja "nur" mit eiem kabel zum vergaser verbunden ist. wenn du also den choke ein wenig umplatzierst sollte das kein problem werden. musst einfach noch drau achten, dass das kabel dann nicht dem benzinhan im weg ist.
1 liter ist auch ok, aber eben knapp... falls mal was daneben gehen soll brauchst du schon was zum kompensieren! mind. 1,2 liter
