Beiträge von Ugi the Vespaner
verdammt auch egal
thx für die schnelle Hilfe also werd ich mir denn mal zu legen und im Winter einbauen
mfg
egal aber es ist ein verstellbarer Vorderbei Stoßdämpfer verstärkt für v50 und Pk
mfg
hab nur nicht die ganze Gabel wechseln wollen! und hab gezweifelt ob nur ein SToßdämpfer da abhilfe schafft
thx
für die schnelle Antwort
mfg
sorry abr es han i eig. gmoant! geht der ?:
mfg
Ugi the Vespaner
Hi
hab ein problem bei meiner V50 ich fahr immer ohne mit der vorder Bremse zu bremsen weil die Federung so in die knie geht wenn ich bremse ist das normal ist alles orig. !Jetzt meine Frage hilft es was wenn ich mir eine verstellbare Feder kaufe die mann härter stellen kann und dann somit die Vespe nicht bei jedem mal Bremsen mit der vorder bremsen sich fast über schlägt! Ich weiß das man mit einer Pk gabel vieles machen kann und natürlich auch besser ist aber ich will alles orig. lassen bis auf ein paar kleinen veränderungen.
thx
Ugi the Vespaner
Hi
das ist kein richtiges Drossel rohr sondern nur eine pfeife= Schaldämpfer! und bei einem 2 takter brauchst du eig. den Rückstau um leistung zu ereichen also bringts eig. nur Lautstärke sonst nichts!(Glaub ich mal )
mfg
Ugi the Vespaner
jop würd ich auch sagen. Filzring zwischen ASS und Vergaser drin?
mfg
Ugi the Vespaner
hi ehm noch ne frage!
Wie gut ist der Auspuff ist der eig. original und wie findest du denn Preis?
mfg
hi
thx nein hab kein fach in der Backe! ok thx vielen dank für die schnelle antwort und bin jetzt erleichtert weil ich ihn schon bestellt habe !
ok thx
mfg
Ugi the Vespaner
oh sorry ehm den 425.002
mfg
Ugi the Vespaner
Passt dieser Auspuff auf meine 50 Special:
und brauch ich da noch was zum montieren?
mfg
ugi the Vespaner
Würde mich auch interessieren und was ist der Unterschied zwischen dieser:
und der soeben erwähnten Technigas Banane?
mfg
Ugi the Vespaner
ja ! links zu (C) ,mitte auf normal, und ganz links (R) reserve!
mfg
Ugi the Vespaner
Wenn du aber vorher den Benzinhahnen zu machst denn nicht! Wenn du das meinst was ich meine dann sollte es so gehen!
mfg
Ugi the Vespaner
Wegen der Renelschraube! Ja glaub schon das ,dass die Standgas schraube ist also die ganz raus drehen und dann die Gemisch schraube einstellen wie schon ober beschrieben!
mfg
Mit Kaltreiniger kreigst alles runter! Oder mit einem normalen >Motorreiniger und ein bisschen Körperlichen einsatz! Wegen dem Auspuff kannst du mir ei Pm schicken Falls du später interresse hast (37€inkl. Versand)
mfg
Ugi the Vespaner
also bei meiner V50 hat er gegenüber dem orig. Pott enorm viel gebracht also z.b am Berg und bei der beschleunigung allgemein also bei mir hat er einbisschen an der karrosserie gestreift! denke mal das bei einer pk mehr platz da ist! Es gibt glaube ich auch einen anderen krümmer der passt! ist sicherlich mit dem moto "Was nicht passt, wird pssend gemacht" schnell erledigt!
mfg
Ugi the Vespaner
hi
zu dem Puff hätte einen Proma hier rum liegen wenn du willst mit Schaldämpfer gebraucht wie neu! weiß nicht ob er bei dir passt glaub aber schon hier der Link falls du interresse hättest:Proma Schnecke wie neu!
will denn Puff nicht mehr da ich mir die orig. Banane zulege= Rennleitung
mfg
Ugi the Vespaner
