ok thx für die schnellen antworten hoffe das es nicht so weit kommt das ich den Motor spalten muss!
mfg
Ugi the Vespaner
ps: Melde ich wenn das problem behoben ist!
mfg
Ugi the Vespaner
Vergaser ist neu vl. 2 Monate alt habe auch Benzinfilter drinen ist vorher mit orig. Pott super gelaufen und jetzt mit dem neuen ein bisschen komisch das mit dem Standgas!!
Also die Standgasschraube wenn ich die Raus nehme sollte der motor eig. ausgehen!Aber ich kann einf. ohne auch fahren..also ohne schraube einfach rausnehmen habe im Forum ein bisschen geschaut und habe etwas gesehen das genau auf meine prob. passt :
motor stottert nach 2 min. stehzeit beim wegfahren! (topic korrektur)
nebendüse muss ich gleich mal schauen könnte das denn sein?
mfg
ugi the vespaner
Hi
Habe ein Problem mit meiner Special 50(Setup: 16:16 Proma Auspuff ->80km/h), wenn ich sie kalt starte muss i den Choke ziehen auch bei heißen Temp. Außentemperatur ist das normal? dann wenn sie dann startet muss i zuerst einbisschen im 1 gang fahren bis sie auf hört zu stottern, wenn ich dann weiter fahre braucht sie eine weile bis ich alle gänge voll ausfahren kann, auch normal? Und noch ein prob. wenn ich an der Standgasschraube drehe ändert sich gar nichts, kann praktisch die schraube rausdrehen und ohne fahren Vergaser war herausen sitzt fest Luffi auch dichtungen auch auspuff auch so weit ich weiß!! Was ist mein problem? Beim Standgas tipp ich auf falsch luft aber wo
Danke schon im Voraus
mfg
Ugi the Vespaner
Wei schnell läuft siemomentan
Hi
bei Vespen geht da fast gar nichts außer die ccm-Zahl zu ändern...Kannst versuchen einen anderen Auspuff drauf zu schrauben = bringt dir aber höchstens 1-5 km\h und ein bisschen bessere Beschleunigung
mfg
Ablassschraube am der Unterseite des motors (siehe Bild) öffnen Öl ablassen richtig entsorgen!!!..
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/oelwechsel.jpg]
zu schrauben und an der hinteren schraube wieder ca.250ml(Öl Sae 30) rein füllen(die schraube auf der olio oben steht)
Hoffe es stimmt so....
mfg
nicht das ich wüsste musst du nach messen... Finde 100... für eine 120 auch ein bisschen schnell..
mfg
Denn alten ohne Schaldämpfer! Kann ich denn Krümmer von dem neuen Proma Auspuff(Kurzhub) einfach nachbestellen und mit dem alten Resonanzkörper(Untenteil also der, der mit der Feder am Krümmer befestigt wird) verschrauben oder wie sieht das aus.. Wenn ja wo krieg ich denn am besten her??
Danke für die schnelle Hilfe
mfg Ugi the Vespaner
Hy,
Hab gerade von einem Kolegen einen Proma Auspuff gekriegt! Nun zu meinem Problem hab den Auspuff drauf geschraubt, nd bin gefahren jetzt streift aber der krümmer leicht an der Karroserie, nun zu meiner Frage gibt es einen Extra Krümmer für die 50 special?? oda ist das ein Produktionsfehler?
Danke schon mal im Voraus
Ugi the Vespaner
Könntest du uns etwas mehr Details zu deinem Problem verraten?
Hallo! wollte mal fragen ob bei einer 75ccm,16:16 Gaser Vespa Special Bj.76 eine Sito Banane was bringt, habe zurzeit einen Sito Nachbau des orig. drauf läuft laut tacho 70km/h!! was würdet ihr mir empfehlen(wenns geht nicht gerade zu auffallend!)? Danke schon im Voraus
