also werd ich erstma eine neue zündspule kaufen und testen ich bedanke mich bei dir wen ich was habe noch meld ich mich am besten bei dir denke ich
Beiträge von Sardo
Hi habe ein fehler gefunden von einer spule war ein kabel ab sah man nicht so genau habe dies repariert und bekomme jetzt regeln mässig und viel stärker auch eine gezogen wen ich die kabel an packe und dabei trette nur auf den roten kommt nix muss dort auch strom kommen ? dieser rote ist ja an der neuen pick up angeschlossen
Hi klaus danke für deine hilfe
Habe mal mein messgerät auf OHM gestelt bei 2000......hoffe es ist richtig hab dar nicht so die ahnung von mein vater mehr aber der ist moment tahn nicht da also muss ich in moment selber schaffen.
Habe mal Masse und Rot gemessen komm ich auf 111
Masse und Grün bekomm ich keine mess werte.
Denkstde das die lichtmaschiene dan hinüber ist?? also das Pick-UP ist neu kahm heute an und wurde schon verbaut
danke dir klaus
Hi hast du vielleicht ein bild von der Lichtmaschine wo man ganz gut die kabels sehen kann wo die verbunden sind an der lichtmaschine ? danke dir
Hi
danke für deine Antwort habe mir mal eine neue Pick-up bestellt, weil dort der grüne kabel durchgescheuert war dann kann es doch sein das dieser ein Schaden von sich genommen hatte oda? danke dir
Ich besitze folgendes model.
Vespa PK 50 XL2
BJ: 95
Identifizierungs-NR. V5X3T0215984
Habe die Vespa von meinem Onkel bekommen da sie nicht Zündet. Die Lichtmaschine habe ich mit einer Prüflampe getestet ob sie Strom gibt, sie gibt Strom ab allerdings kommt vorne am Zündschloss kein Strom an, Kabel Bruch habe ich schon ausgeschlossen da ich die Leitung mit ein Prüfgerät getestet habe und somit ein kabel Bruch ausschließen kann. Die Zündspule habe ich mal an einen anderen Roller getestet ob sie funktioniert leider funktioniert sie dort nicht, Stecker und Kabel aber in Ordnung. Meine Frage ist nun ist die Zündspule Defekt oder auch die Lichtmaschine kann mir da einer helfen?
danke in voraus
