Dazu gleich noch eine Frage!
Warum steht bei meiner T5 im Schein und auf dem Typenschild 10KW und 105km/h und nicht 9KW und 100km/h?
weiß da jemand was?
weiß da jemand was?
Hi, würde gern an meiner T5, alles original, o-tuning machen!
wie bekannt so sachen wie zB: -Vergaser ovalisieren, einlass fräsen, kurbelwelle überarbeiten, etc.....hat wer erfahrung was und wie davon
man machen kann, bzw was sden Aufwand so richtig lohnt?
danke
Andi
Danke für die bisherigen antworten, ich hab auch schonmal eine 112er ausprobiert, dann läuft sie aber nicht so schön
und dreht auch nicht so gewollt hoch.
bin auch bit der 110er mal 400km am stück gefahren und es war hochsommer. Kerzenbild alles ganz normal
Hi, habe in meiner T5 (alles original) entdeckt, dass eine Hauptdüse Größe 110 verbaut ist. Habe aber keine Getrenntschmierung.
normalerweise, habe ich gesehen, dass die 110 nur bei getrenntschmierung verbaut ist, sonst 112.
ist die 110 bedenklich? Kerzenbild auch bei längeren strecken und vollgas ist normal....
sonst läuft sie nämlich gut.
Andi
Hi, bin neu hier, wär aber auch gern dabei!
würd dann mit dem Surheimer hinfahren, bin aus Ainring. Hoffe nur du fährst mir ned davon, hab ja nur a originale T5
i wär für Oberösterreich, is ned weit!
Andi
