hast du skype?
könnten dann ne runde quatschen
Beiträge von shova50
hi,
ich wohne ca. 50km entfernt. Wir können uns das mal gemeinsam anschauen.
Meld dich mal per PN -
Ich bin bei meinem ersten Sturz beim Linksabbiegen mit meiner PKs gestürzt.
Auf der Querstraße hielt zeitnah eine Straßenbahn und eine Frau rannte mit ihrem Balg rücksichtslos aus der Straßenbahn wie wildgeworden heraus auf die Straße.
Das hintere Rad blockierte und der Roller drehte sich weg. Die dumme Gans hat nicht einmnal gefragt ob ich mich verletzt habe
Schaden: Kratzer am Seitendeckel, Kratzer nahe SickeDer zweite Sturz war im letzten Winter mit der 200er auf 20cm Schnee. Ich war das Jahr bereits wochenlang auf Schnee geübt und die Pellen waren dank Heidenau K58 snowtex auch angemessen.
Auf einer langen Nebenstraße brach das Heck nach heftiger Provokation mehrfach in die entgegengesetzte Richtung aus bis ich nicht mehr gegensteuern konnte und sich der Roller wegdrehte
Schaden: Lenkkopf leicht verdreht, Hebel gebrochen -
Zum Reinigen muss alles abgebaut werden was sich abbauen lässt.
Nach dem Zusammenbau muss der Vergaser neu eingestellt werden. Wie das geht kannst du hier nachlesen:
vergaser einstellen -
ja, das sind die Reifenmaße.
Gib das mal bei z.B. in der Artikelsuche ein. -
2.86 zieht meine 100 kilo ab Tempo 30 im höchsten Gang durchaus akzeptabel (das 3-Gang Getriebe und das 4-Gang G. sind im höchsten Gang sehr ähnlich).
Ohne Rennwelle kackt dir der 4. Gang komplett ab
Ohne Rennwelle ist es dann ein SpargangPolini Banane hat aber über 8200 gezogen (beim DR75 aber nicht )
PS: schick mir die Welle zu, ich verlänger die Steuerzeiten und wuchte nach
unbedingt rennwelle!
20er gaser ist gut
ich bevorzuge das 2.86, dreht mir bei 80 schon hoch genug zum Cruisen
Banane von Polini (links) ist super dafür geeignet
Kulu ist egal
wo haste das denn her?
Bau mal den Malossi ein dann kannst du deine Erfahrungswerte hier reinschreiben
ja was willste denn noch hören?
zum malle 112 kann ich nichts sagen
Der DR102 ist durch sein Layout in Verbindung mit einem 19er Gaser im Gegensatz zum 75er deutlich spritziger.
Der Polini 112 ist aber noch geiler -
der 112er Polini ist schon sehr geil !
Die Kraftentfaltung ist schön, er dreht schön, die ganze Kiste geht nach vorn und ist nicht so ein müder HaufenMit nem Polini links drehte er damals komplett unbearbeitet auf der PK auch über 8000 Sachen
Mit dem Fresco gibts super sound und Drehmoment aber bei ca 7500 ist spätestens Schluss
PS: der 102er DR ist auch nicht so schlecht
ja wieviel Drehzahl soll er denn bringen?
hei,
fahre nur leicht bearbeiteten 112er Polini mit Rennwelle, 19.19, 2.86, 3-Gang und Fa. Fresco Linksausleger
funktioniert gut
hatte es schon fast vergessen
wie wo was? worum gehts hier eigentlich nochmal genau?
ich stehe auf die gute alte Spezial !
Wenn mans sportlicher will dann ist ne Special mit leichtem Drop wohl so ziemlich endgeil
Schau dir mal Labelsuckers Möhre an
Auch ohne Drop fidne ich den Spezial Lenkopf sehr ansprechend
Und dieser ästhetische dallmayr prodomo look ist für mich nun wirklich kein muss, auch wenn das manchamal so rüberkommt -
uiiiii !!!
schonmal -
Is der Kolben nich immer das Gegenstück zum Zylinder, sprich wenn der kolben dir schlimm erscheint wie kannst du den zyli dann für gut empfinden ?
Die Vibrationen kenne ich von den größeren Zylindersätzen auch.
Was mir nur auffällt ist deine extrem kleine Nebendüse -
