HD ist sehr klein, besser >72
Wenn die Gemischschraube am Anschlag noch immer zu fett ist dann eine kleinere einbauen
Mir gefallen die PKs ganz gut. Vielen anderen auch, deswegen wird es wohl nicht bei den 500 bleiben.
An den kleinen Roststellen kannst du erste Korrosionsschutzversuche machen.
Eine ganz gute Basis wie ich meine.
Wenn die Rahmennummer da ist, Papiere dabei, Motor läuft, alles andere auch funktiopniert, dann musst du dich selbst fragen ob du zwingend ein Schnäppchen machen musst oder ob du das Fahrzeug haben willst, auch wenn das bedeutet, nen hunni mehr draufzulegen als man sich im Vorfeld als Preisrahmen gesetzt hat
PS: Bei mir funktioniert die Bildervorschau nicht so recht, deswegen kann ich nur nach den kleinen Vorschaubildchen urteilen.
Die Feder vom Vergaser ist zu schwach um wieder zu schließen
Ist das normal?
nein!
hast du die Züge und die Feder denn bereits erneuert?
alternativ ja vielleicht die hier:
#An dieser Stelle war mal ein Link zu einem Artikel der verkauft oder gefunden wurde.# Verkaufe v50 rundlicht und pk 50 s
ist der Motor auch in Einzelteilen?
Bj. 82 bis 84 sind sehr schick!
Für den Anfang würde ich ein fahrbereites Fahrzeug suchen
welches Modell konkret fährst?
Deutsche XL2 mit 4-Gang Handschaltung?
Die hat ein 4,6 Primär und 45 km/h sind dann definitiv zu langsam!!
Da sollten mit 75ccm um die 60 km/h drin sein
Hat dein Roller Falschluftprobleme?
Ich würde dir raten den Zündzeitpunkt genau zu überprüfen! Nicht an den Markierungen ablesen, sondern selber welche machen und mit der Blitzlampe überprüfen. Nimm mal das Lüfterrad runter, dann siehst ob sich möglicherweise das Lüfterrad verdreht hat (falls der Wellenkeil abgeschert ist).
Den Vergaser auch mit Druckluft reinigen, oder bei Verdacht auf Probleme durch Verschmutzung in ein Ultraschallbad legen.
Hast du die Zylinder-, und Lüfterradabdeckung montiert?
Der Zustand des Kurbelwellenraums von heute ist entscheidend. Vollgelaufen? Drehschieber dicht? Metallpartikel?
Eine 3 Tage alte Kerze ist zum Testen einfach 3 Tage zu alt
Vergasereinstellung war konkret wie nochmal? Düsen sind ok
Ist die Kerze nass?
Jetzt weis ich auch nicht weiter...
Hallo Matze,
wie lange bist du sie schon gefahren bevor das passiert ist?
Lief sie einwandfrei oder zeigte sie manchmal ein paar Ungereimtheiten?
Hier mal ein paar Punkte zum Abarbeiten:
- wie hast du den Vergaser gereinigt?
- Welche Dichtungen hast du am Vergaser erneuert?
- Hast du einen transparenten Benzinschlauch?
- Ist der Tank rostfrei?
- Ist die Tankentlüftung frei?
- Bezinschlauch so kurz wie möglich?
- Vergaser ist wie eingestellt?
- Zündung steht auf wieviel Grad? (habe ich selber durch, das lässt sich in so einem Fall schwer blitzen, geht mit Kicken aber schon irgendwie)
- wie ist die Kompression beim Kicken?
- Ist der Kurbelwellenraum frei?
- Kerze getauscht?
Moin,
102er Polle
3.00 Primär
mazzuchelli Rennwelle
19er Gaser, 90er Düse (hauptsächlich noch wegen einfahren)
Überströmer angepasstMfg Jonny
Mein DR102 rannte damals vmax ~80
102er DR
3.72 Primär
Standard Welle
Mfg shova[/quote]
Seriöser Laden mit umfangreichem Angebot, fairen Preisen und schnellem Versand
PS: der ist nicht offline. Bitte meinen link verwenden
vielleicht eine falsche Unterlegscheibe?!
hast du dich vielleicht beim Erstellen der Markierungen vertan?
Wenn da alles i.O ist dann erweiter die Langlöcher einfach etwas
wozu ist dieser "Messing-Pinöppel" gut?
Zum Messen des Schwimmerstands
Ist aber nur Spekulation
Die 3er Bosch kann man für den Sommer schon nehmen
hab das Teil nun zu hause liegen
nabend Herr Moderaider
Wir müssen meine Mühle im Sommer mal etwas in Trab bringen wenns wieder wärmer wird
Es wäre übrigens dieses Ding. Ist doch ein Evo oder?
Hallo Freunde der geschwindigkeitsoptimierten Fortbewegung,
ich habe gerade einen PM Evo für meine 10PS 200er PX in Aussicht.
Wie würde er sich auf ner orignalen 200er machen?
Früher oder später wollte ich mal das O-Tuning Programm durchnehmen, und irgendwan später vlt. mal nen Malossi?
Ist der Pott etwas das man sich auch mal ne Weile ins Regal legt?
Einen Pott für alle Fälle gibts wohl nicht, aber was taugt der PM Evo?
Und wo liegen die denn preislich durchschnittlich?
Der da hat zwei Aufsetzerbeulen, aber nicht zu schlimm denk ich.
Ausserdem neuen Lack in schwattmatt (aber nicht zum Vertuschen denk ich) und nen noch recht ansehnlichen ESD
Zugreifen? Wenn ja, bei welchem Preis sollte ich unbedingt zuschlagen? Ich habe erst vorgestern meinen Pia Pott gestrahlt und mit POR beschichtet
Ich sehe darin den Vorteil dass das Drehmoment gesteigert werden kann.
Der Kolben hat mehr Weg um die notwendige Arbeit zu verrichten.
Die Drehzahl muss nicht zwingend sinken, die mittlere Kolbengeschwindigkeit nimmt aber zu was zur Folge hat dass der Satz thermisch höher belastet wird.
Der Top Performances hat ja aber noch etwas Fleisch
gut das du fragst!
deswegen auch die Kollegen!
Sonst könntst du das Bier ja auch alleine austrinken
Möglicherweise (wahrscheinlich) ist der Reifen ziemlich "festgebacken" auf der Felge und die Kollegen können sich nach und nach , bis dann der Dicke dran ist und die Hälften auseinanderreisst
Mach dir also am Besten ein Ersatzrad fertig das dann auch unter die rechte Backe der PK geht (sieht auch ganz schick aus wenn man das Plastik weglässt wie ich finde)
Die Teile sind alle recht günstig, ein Ersatzrad braucht man eh
Da ist innen auch häufig Rost, also besser ein fertiges Rad wechseln
Lass dich hinfahren und wieder abholen
Die Vespa fährst du dann am nä. Tag wieder nach Hause
Du brauchst einen Kasten Bier, ein paar Arbeitskollegen und Musik
Wenn ihr alles ausgetrunken habt stellst du den Kasten umgedreht unter das Heck.
Die 5 Muttern SW13 mithilfe einer Ratsche + kurzer Verlängerung lösen. Das platte Rad gegen das zuhause bereits fertig montierte HInterrad (Achtung: bei einigen Auspuffanlagen geht die Montage nur wenn noch keine Luft im Reifen ist) wechseln und wieder festschrauben.
Kasten im nä. Supermarkt gegen einen vollen tauschen
Feddig!
