schon mal bei den üblichen Verdächtigen geschaut?
Also Sixt, europcar etc.
Beiträge von shova50
Ich will an dieser Stelle nur markenwerkzeug
Ist zwar nicht verstellbar, kostet deswegen aber auch nicht mehr -
welche Größe sollte er haben?
Und wie berechne ich diese? -
stell den vergaser so ein wie in der hier im Forum über die Suche zu findenden Anleitung.
Passe dabei die Bedüsung an (Orig. SetuP, dann orig. Bedüsung)Und besorg dir eine Blitzpistole und stell die Zündung richtig ein
hast du den Vergaser eingestellt?
Auf wieviel Grad ist die Zündung geblitzt?
würde Wärme versuchen
Die Dinger echt ganz schlecht raus
sieht mir eher nach der Feder im Lenkkopf aus
Ich hätt noch Protewax, ein Polyacryl aus dem Hause Fertan zum Versiegeln von Alu Teilen übrig und würde kleine Mengen abgeben.
Bei Interesse bitte PN -
sieht lackmässig ganz gut aus.
km Stand ist auch ok
Wenn sie dir gefällt, sich gut fährt und dir der Preis nicht zu hoch ist wieso nicht?! -
hi,
du brauchst für den SHB16.15 eine HD so um die 70 rumEine bebilderte Anleitung findest du unter Tips&Tricks
du bist mit einer neu gekauften fuffi 600km gefahren?
unglaublich !!
Ich würde erst einmal die Kupplung neu machen, dann siehtst du weiter.
Dafür das Heck aufbocken, Auspuff runter (1 Schraube unten, 2 Muttern oben am Krümmer), Felge entfernen (5 Muttern SW13), Trommel entfernen (SW24), Ankerplatte abziehen (3 Muttern SW13), den Kuludeckel (6 Schrauben SW10) entfernen.
Dann siehst du die Kulu auch schon -
Der Untergrund muss angeschliffen, fett- und rostfrei sein
benenn mal das Benutzerprofil im firefox Ordner temporär mal um und starte den browser dann
ich kenne das und finds gut (Erfolgreich langzeiterprobt an Hälften, Einlass, Kulu und Ankerplatte)
stinkt aber fies und hat hohe Ablüftzeiten -
die kurbelwelle lässt sich auch ohne weiteres in das bereits verbaute Lager einziehen
Der Absturz lässt sich vermeiden indem man die Formatierung der Untertitel deaktiviert
so wurde es zumindest behauptet
mir wäre sie zu teuer
schau mal hier:
V50 Special Bj 08/1978 -
der dvd player kann eh nur PAL
Und so wirds auf ne CD passen (habe keinen DVD Brenner) -
ich hab 0.98a
Ich kodiere es gerade 2-pass ohne subtitles in xvid 720x400 / mp 128kbit um Probleme mit dem DVD-Player zu vermeiden
ich werde das testen ob die subtitles mit dem dvd player funktionieren
