schalt mal von Hand unten an der Raste
Beiträge von shova50
ein Polini 102
gleich mal etwas gepimpt
64° Sehnenmaß
wenn du nicht sandsrtahlst sondern schleifst, dann entfernst du den Rost auch nicht ganz.
Also zu der Frage - Ja, auch dann Fertan -
zündung steht wo?
Zustand Kolben ist wie?
Ringe wie alt?
Vergaser eingestellt? -
wie bereits oben geschrieben kann da die Kompression mit einfließen
Reinigen brauchst du da nichts sondern Bestandsaufnahme machen und bei bestandener optischer Sichtprüfung neue Kolbenringe verbauen
Ganz merkwürdig ist ja weiterhin dass das PRoblem mit einem mal aufgetreten ist ...
hilft ja aber nix, da muss man Schritt für Schritt vorgehenHast du die Zündung, wie oben bereits geschrieben, eingestellt oder suchst du weiterhin einen Glaskugelpolierer bzw Kartenleger?
hmm, ich bekomme bei 200ccm und 6500 upm -> 11,29mm heraus
da ist wirklich eine
sonst würde ja der Benzinhahn rausfallenDa nimmste am besten den Tankschlüssel aus den shops.
Ausser du kannst schweissen und brutzelst dir den selber -
MissverstandenIst die Mutter im Tank schon los?
gibts mit dem Benzinhahn dazu
Einzeln vielleicht bei SIP?
die wird schön
womit hastn das Rüli bearbeitet?
das soll, wie ich verstanden habe, der Lackierer tun
bei 75ccm dürfte man um jedes Prozent Getriebeverlängerung froh sein ...
Wie meinst du das dass der Fahrspaß auf der Strecke bleibt?
Ein Kostenvoranschalg wäre sehr ratsam
Für solche Fälle bietet sich Fertan an
puh, da frachste mich was
ja, möglich
ähm, der Vergaser ist leicht verzogen. Man kann die zwei 11er Schrauben nicht allzu fest anziehen da sonst der Schieber anfängt zu klemmen.
Möglich dass es da raussuppt?Dichtungen hatte ich alle neu gemacht
daran hats leider nicht gelegen
Noch jemand ne Idee?
keine ahnung was dir ursache ist ...
Ist der Leerlauf drin?
