Beiträge von shova50
richtig, die Versicherung verweigert als Konsequenz im schlimmsten Fall ihre Unterstüzung
ist es doch!
Ist nämlich Fahren ohne Führerschein und ohne Straßenzulassung -
hmm, mein DR mag hohe Drehzahlen schon.
Drehte bisher mit 3.72 auf ca. 8000
Wurde nur kräftig überarbeitet. Ma schaun bis wohin er geht wenn die Kiste wieder rennt -
das mach ich
Der Vergaser läuft über wenn der Motor abgestellt und der Benzinhahn nicht verschlossen ist.
Das Schwimmerventil ist vor 4 Wochen ersetzt worden
Jemand ne Idee? -
kann ja mal passieren
Gemischraube raus ist fetter -
Reindrehen - Weniger Luft = Fetter
Rausdrehen- Mehr Luft = Magerer
.andersrum
ich dachte error air
6V Zündung und unkaputtbar?
Sprechen wir von einer Kontaktzündung?
Dann scheine ich die Statistik kaputt zu machen -
wenn die Kerze nicht mehr feucht wird dann natürlich erst mal gucken warum nicht.
Sprich Schlauch überprüfen oder gleich einen neuen einbauen (so kurz wie möglich! verlegen)
Filter oben im Tank zu?
Rost oder andere Partikel im Tank? -
Vergaser halt gut reinigen (Druckluft, Bremsenreiniger, Ultraschall, etc.)
und die Gemischschraube komplett reindrehen und ca. 1 Umdrehung wieder rausdrehenWenn du den Vergaser gereinigt hast dann hast du ihn sicherlich auch neu abgedichtet (z.B. Gasschieberdichtung)
Wenn nicht dann solltest du das nachholen -
nochmal von vorne
funke hast du heute gestestet?Vergaser eingestellt nach der Anleitung die ich oben verlinkt hatte?
könnte auch die Zündung sein die sich durch ein locker sitzendes Lüfterrad verstellt hat (ging vielleicht ne Weile, ist vielleicht auf den letzten Metern gestern geschehen) Würde die Symptome durchaus erklären.
Schau mal ob die Mutter vom Lüfterrad fest ist oder locker?Kompression hängt vielleicht etwas mit zusammen. Wenn sie aber anspringt, dann sollte die Kompression zum Fahren mit möglicherweise schlechten Fahrleistungen reichen
PS: Sprit ist richtig gemischt (1:50)?
ok,
sie läuft aber schon so dass du auch bergauf mit fahren könntest
Nicht dass der Motor nur mitläuft aber gar nicht zündet
was kam bei dem Funkentest heraus? -
