16Z Ritzel gibt es sonst auch noch -> https://www.roller-aus-blech.de/ersatzeile-fur…-v50-pk50-ape50
Beiträge von shova50
Der Lichtblitz der ZZP wird auch angezeigt, wenn Du den Kicker bewegst. Das ist dann auch der Moment wo man eine weitere Person zur Hilfe gut gebrauchen kann.
so ist es
Du setztt dich bei Sonnenschein mal mit zwei, drei Flaschen Bier hin und machst das.
Eine feste Gradscheibe ist sinnvoll. Du kannst dir aber auch die Gradscheibe aus dem Roller-aus-Blech Blog herunterladen und ausdrucken, und auf ein Stück Pappe kleben. Funktioniert auch.
Zum Bestimmen des OT einen Kolbenstopper.
Noch einen Edding, vielleicht etwas zum Kratzen (für die dauerhaften neuen Markierungen), ein Maßband und die besagte Einstellpistole. Die sind meistens für 12V. Brauchst dann also noch ein kleines Stecker Netzteil von 230V auf 12V.
Ansonsten schaust du dir vielleicht einfach mal ein paar unterschiedliche ANleitungen an. Ich habe im Blog auch eine. Auf youtube gibt es auch welche.
Da machst du nichts kaputt bei. Brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Ist einfach nur etwas Fleißarbeit mit Abmessen, Ausrichten und Kontrollieren.
Der sollte stimmen. Die Vespa lief auch schon, neuer Kolben und Zylinder is auch drin. Hat jedoch das Gas nicht angenommen, weswegen ich den Vergaser nochmal gereinigt han. (vergaser war auch recht dreckig lag am dreckigen Tank). Jetzt alles wie gesagt sauber gemacht, aber säuft ab und springt nicht mal mehr an.
Du solltest die Zündung wirklich grundsätzlich neu einstellen. Dazu gehört auch das Erstellen neuer Markierungen.
Du hast ja jetzt schon ganz schön rumgekämpft mit Tank und Vergaser.
Manchmal ist es einfach aufwändig, dem Fehlerteufel auf die Schliche zu kommen. Es funktionert, wenn man systematisch an die Sache geht. Solange die Zündung nicht zu 100% eingestellt ist, solange macht es für dich keinen Sinn, irgendwo rumuprobieren. (Bitte nicht falsch verstehen. Soll ausnahmsweise mal nicht abwertend oder beleidigend klingen)
Da wirst du Schritt für Schritt ran gehen müssen.
DXR85 hat das schon ohne Zeilenumbrüche oder Absätze verwenden zu wollen richtig angedeutet.
Kabelbaum trennen, und Wechsel zuerst einmal Zündspule mit Kabel und Stecker aus.
Falls das nicht hilft, dann bau eine neue ZGP rein.
PS: Kerze kannst du vorübergehend auch mal was heißes nehmen wie B6HS, oder was von Bosch oder Champion.
NGK ist sehr gut im dafür vorgesehenen Bereich. Sobald dieser Bereich aber verlassen wird, dann gehen die einfach kaputt. Die sind da sehr fein ausgerichtet.
Liebe Gemeinde,
bin neue hier, habe soeben eine Vespa GT 200l (BJ 2005) erstanden, der Auspufftopf ist rostig und sie klingt nicht so wie ich möchte (aber noch erlaubt ist), hatte als Jugentlicher eine PK 50 Special mit Proma Anlage, gibt es ähnliches auch für die GT, und welcher Auspuff ist für meine Vespa GT 200l (BJ 2005) geeignet?
Würde mich über Feedback und Tipps freien..
LG Christian , Graz
Hallo Christian,
hast du mal ein Bild von deiner PK 50 Special?
Für einen Beitrag am Tag der Arbeit klingt deine Wortwahl aber erstaunlich gewählt und überraschend bedacht. Mal abgesehen vom Ausbleiben gravierender Rechtschreibfehler.
Sei's drum
Grüß dich,
du hast da schöne Sachen. Meistens braucht es da nur den Fünftaccount zu reaktivieren und 3x am Tag zu pushen. Scherz okay
Ich schreibe mal Reise prein, die ich an deiner Stelle als Privatperson ansetzen würde
1. Spezial Tacho (geht) wenn schick dann 35€
2. ZGP 40€
3. Polrad 40€
4. Felgen 12€
5. 19/19er Vergaser mit 3 Loch-Ansaugstutzen 45€
6. Gepäckträger (sind verschiedene aber alle mit deutlichen Gebrauchsspuren oder wie man heute sagt) patiniert. schwierig. Ich finde Gepäckträger ganz schwierig zu verkaufen. Ich gebe meine gerade zum EK zzgl. MwSt. ab und der Lagerbestand wird einfach nicht 0
sieht ja fast besser aus wie neu...
und hast jetzt auch schön Säure auch schön an den Falzen
Edith schiebt noch eine leichte Relativierung hinterher.
hat sich erledigt
Wow, wenn wir für 20€ die professionelle Druckluft-Werkzeug-Industrie komplett auf den Kopf stellen könnten
Ja Peter, Amen
Da musst du ja nicht gleich beleidigend werden.
Ich kenne diese Spotter auch
Tschüss
Du verplemperst deine Zeit mit dem Pelox Edelstahlreiniger Zeug. Das kannst du nehmen wenn du den groben Rost mechanisch entfernt hast.
-> Vespa Rost
Billig und wenig Schweinerei -> CSD
Lässte machen oder große Schweinerei und groooßer Kompressor --> Sandstrahlen
Drahtbürste -> Never!
-> https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main…n=1&keyword=csd
habe ein abgedrehtes, sehr gutes von der XL2.
Ist original schon etwas leichter als das der XL1
Einfach mit der CSD Scheibe mechanisch spielend leicht abtragen. Über das Versiegelns des Rosts in den Poren kannst du dir anschließend Gedanken machen.
Ansonsten bei Google einfach mal "Vespa Rost" eingeben.
hab ich.
War in meinem Alltagsroller.
Kann ich bei Bedarf in der nä. Woche demontieren und fotografieren.
hab ich.
wird Ende der Woche im Shop verfügbar sein.
habe einen gebrauchten zu verkaufen für 9€ zzgl. Versand
Versandkosten -> https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main…privacy#versand
Kombinierbar mit deinem Shop Einkauf
guter HInweis!
Ich hätte von RMS nicht nur ggf. sondern ganz konkret einen 102er zu verkaufen.
Für dich als VO user nagelneu zum Sonderpreis.
Bei Interesse bitte per Shop Kontaktformular unter Verweis auf dieses Topic melden
