Hallo Leute, kann mir von euch jemand einen Shop nennen wo ich eine Vergaserdichtung für Cosa Bj. 1988 mit getrenntschmierung bekomme ohne das ich für einen Mindestbetrag einkaufen muß?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Hallo Kollege,
habe nachgeschaut, ja es sind 4-Schrauben mehr finde ich nicht wenn die Schrauben weg sind, habe ich dass Problem dass der Deckel hinten Bombenfest sitzt:-( Das mit der Tachowelle habe ich schon richtig gemacht, aber der Deckel rührt sich hinten nicht. Der Deckel ist doch mit dem unteren irgendwie verhakt oder? Gibt es einen Trick den Deckel hinten zu lösen?
Währe für eine Info sehr dankbar, Lg Erwin
Hallo Leute,
wenn ich schon mal dabei bin! Können einzelne Lampen "Birnen" von den Instrumenten gewechselt werden? Wenn der Blinker bei mir eingeschaltet ist, leuchtet dass Kontrolllämpchen nicht mehr auf, denke es ist defekt :-((
Hallo Leute,
wollte mal meine Lenkerabdeckung "Cosa" abbauen da mein Scheinwerfer kaputt ist
Habe die 4 Schrauben gelöst, und auch die Tachowelle ausgehängt. Ich konnte die Abdeckung nur ,,vorne am Scheinwerfer anheben", hinten schaffte ich es nicht die Abdeckung zu lösen :-(( Gibt es einen Trick wie man die Abdeckung unbeschädigt lösen kann? Die Abdeckung ist hinten doch nur eingehängt oder?
Danke im Voraus für Infos
Hallo Leute, habe immer noch ein Problem damit ob meine Vespa eine Cosa od. PX ist?
Meine Vespa ist BJ 89, ist dass eine Cosa od PX, danke für die Infos!
Hallo Leute, wer kennt im Raum Pfaffenhofen, Freising jemanden der sich mit Cosas auskennt, und evtl. Reparaturen übernehmen kann, Danke schon mal!
Ich denke die hat keine Batterie, oder liege ich falsch?
Hallo Leute, hat die Cosa 200 BJ. 91 Sicherungen, und wenn ja wo sind diese versteckt?
Hallo, ich meinte natürlich die Sicherungen! Wenn ich den Zündkerzenstecker abnehme und an Metall halte müsste ich doch einen Zündfunken sehen oder nicht, dann könnte ich auf die Kerze tippen. Aber ich habe mit Stecker und Kerze, und auch ohne Stecker keinen Funken. Dann könnte es doch die Zündspule sein oder? Wie kann ich mir sicher sein dass es die Spule ist, bzw. wo kann man eine Neue bekommen?
Hallo Leute, wo findet man beider Vespa 200 Cosa die Sicherungen? Danke im Voraus! Vespa ist auf einmal ausgegangen, habe keinen Zündfunken mehr was könnte es ausser den Sicherungen noch sein? Danke
meine natürlich die Sicherungen, weis nicht wo diese bei der Cosa sind!
Hallo Leute, habe meine Cosa 200 in die Garage gefahren, und dann ging sie plötzlich aus! Vorher ist sie einwandfrei gelaufen. Ich habe auf die Zünkerze getippt, da ich keinen Funken habe, aber auch ohne Kerze habe ich keinen Funken! Könnte vielleicht eine Sicherung defekt sein, aber wo sind diese Zünkerzen bei der Cosa versteckt? Ich habe dass Teil erst seit ein paar Tage und dass Buch wo alles beschrieben sein sollte habe ich noch nicht. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, und einen Tipp geben, Danke schon einmal vorab!
Hallo, ja schwarz währe gut, könnte ich diese haben wenn ja sag mir was Du haben möchtest!
Hallo Leute, wo könnte ich für eine Vespa Cosa 200, 2 Rückspiegel bekommen "Original währe sehr gut, doch ich würde auch andere nehmen wenn diese an die Vespa passen! Danke im Voraus!
