Steht normalerweise auf deiner ABE 1.oder 2. Seite ganz oben......
Das neue Ava ist ja mal geil Kawitzi
Einen Quattrini M1L (2012) hätte ich hier liegen. Keine 10 km damit gefahren.
Passende Vollwange (ebenfalls keine 10 km gefahren) wäre ebenfalls noch da.
Dazu ein 32 Mikuni TMX.. liegt auch da...
Das ist aber kein Plug & Play Zylinder!
Meine Empfehlung:
Malossi 136 direkt und eine Vollwange dazu. 24 oder 25 PHBL Vergaser und irgendeinen der alten Curleys (PM 40 oder VSP oder ähnliches... die bekommste heute rel. günstig und die können schon auch bisschen was)
Und der Malle bietet dann auch noch Potential, um mit Bearbeitung nochmal bisschen was rauszuholen, wenn dir das dann nach einem Jahr auch wieder zu wenig ist (so ist das immer )
Ach ja.. PM40 liegt auch noch hier rum
Hätte also ein komplettes Setup für Dich hier liegen
das was toni sagt
Oder einfach eine optisch runtergekommene XL2 fahren ... (so hab ichs gemacht, als die kleine den ganzen Tag allein am Bahnhof stehen musste...)
Die scheint auch bei Dieben nicht so begehrt zu sein.
zündapp cs
Moment mal...
Er fragte konkret, ob er die Primavera 50 fahren darf. Ja darf er. Was interessieren ihn da Sonderregelungen für DDR Mopeds oder dass er Elektroroller mit 4kW und Minicars fahren darf?
Wenn schon jemand so eine einfache Frage stellt, sollte die vielleicht auch einfach und zielführend beantwortet werden
Dann hättest du die Erklärung zum Führerschein einfach weglassen sollen.
Wenn Du aber schon erklärst, was er mit dem Führerschein darf.. dann machs richtig.. oder lass es ganz weg! Dann wärs auch noch einfacher gewesen
Aber genug... ich wollts nur klar stellen... weil sonst die falsche Info hier steht...
Lass es gut sein
Sieht doch super aus!
Es sei denn du stehst mittlerweile auf die netten Dämpfe die da beim schrubben mit Lösungsmittel um dich rum sind
Deine Aussage ist schlicht und einfach falsch.
Da ist nichts weggelassen, sondern sie ist einfach nur falsch, denn es geht um den Führerschein. Nicht darum welchen Einschränkungen Neufahrzeuge heute unterliegen.
Die Begrenzung auf 45 km/h ist keine Führerscheinsache. Was aber deine Aussage:
ZitatFührerscheinklasse B enthält doch AM.
Damit darfst du Kleinkrafträder mit max. 50ccm und 45km/h fahren. Das sollte die Primavera 50 eigentlich erfüllen
unterstellen würde.
Sorry.. ich kacke ab und an Korinthen
Wo kommt denn bitte diese Flaschinfo mit den 45 km/h max her, dass die zur Zeit so oft genannt wird?
Du darfst sogar bis 60 km/h damit fahren... DDR Bestandsschutz zum Beispiel.
Früher durften die 50er in D auch noch 50 km/h als Neuzulassung fahren.. der Quatsch mit den 45 kam irgendwann dazu.. aber das gilt nicht für Führerscheine sondern nur für Neuzulassungen von Fahrzeugen!
Ich gehe davon aus, dass die Primavera 50 sowas da ist:
[Blockierte Grafik: https://images.piaggio.com/vespa/vehicles/nvf1000u01/nvf1dklu01/nvf1dklu01-01.png]
Da stimmen die 45 km/h dann... aber da biste hier leider falsch... mit sowas haben wir hier eher weniger zu tun. Bei uns gehts um alte Kisten aus Blech und mit Handschaltung
Das ist nicht normal. Sie muss sofort vom Gas gehen und stabil im Standgas laufen.
Das ist aber durchaus ein bisschen Gefühlssache.
Wennst ne 2-Takt Vollcross gewohnt bist die paar tausend Touren mehr macht und deutlich sportlicher reagiert, kann man schon sagen, dass eine Vespa dagegen langsam runter tourt, auch wenn sie perfekt eingestellt ist Der originale Vespa-Motor ist durchaus als "träge" zu bezeichnen.
Sie sollte zügig runter drehen...
Also zumindest empfinde ich das so
Lila und riesengroße Flakes
So Disco-Stu mäßig
Ich schau zur zeit immer so einen Youtube-Kanal (DipYourCar), da probieren die sehr viel mit so wechselnden Lacken aus.
Red to Black HyperShift find ich genial! Das wollte ich immer mal probieren.
oder Blue to Black
Leider gibts das rot nicht anders rum (so wie das blau)... also was wo die Fläche schwarz wirkt und die Kanten und Ecken nach rot shiften. Zumindest find ich dazu nichts.
Aber das fänd ich sehr pornös
Bei Bild 3 sieht es ein bisschen so aus, als ob der Zapfen zu weit rausstehen würde...
Liegt der Deckel plan auf, wenn du den drauf legst? oder steht dann der Zapfen schon auf der Andruckplatte?
Ja das ist einfach, weil dann die Haftreibung zwischen den Belägen in der Kupplung ausreicht, wenn keine Kompression im Zylinder ist, um den Kolben zu bewegen. Wenn da Druck drauf kommt, scheint die Kupplung zu rutschen.
Kannst Du mal ein Foto von der montierten Kupplung machen (offener Kupplungsdeckel) und dazu dann ein Bild vom Deckel innen (dass man sieht wie weit dort der Zapfen raussteht). Und ein Bild von der Kupplung, eingebaut mit montiertem Druckpilz.
Irgendwo da muss was falsch sein. Du hast praktisch Druck auf der Kupplung auch mit entspanntem Zug, so dass die scheinbar nie ganz zumacht und so nie ordentlichen Kraftschluss hat.
Oftmals ist es die Vorspannschraube unten die zu scharfkantig geworden ist und dann zerlegt die da unten die Züge.
Die mal anschauen und evtl. die Kanten des Durchgangs für den Zug verrunden.
Stefan, hast du jetzt den Kupplungszug auch mal komplett ausgehängt (also mit dem V50 Gedöns)?
Man gut, du bist den Schock dann so schnell los
Oh Gott
Ich hab gar nicht drauf geachtet Danke Volker
(das ist ja beinahe peinlich aber seid ja nur ihr )
Sobald sie es verträgt und ohne Choke normal läuft. Einfach mal probieren.
Ich mach den eigentlich nur zum Anwerfen rein, dann dreh ich paar mal kurz am Gashahn und wenn sie das Gas vernünftig annimmt (also direkt reagiert) mach ich den Choke raus. Meist noch bevor ich losfahre.
Evtl ist das irgendwie hängen geblieben und hat sich dann umgedreht und ausgefädelt...
Aber das ist schon heftig.
Ja, der geht.
Aber! Du kannst auch einen gebrauchten von mir haben
Beim Preis werden wir uns schon einig. Ich verlange auch sicher keine 115,- dafür
Riemen umdrehen. Da läuft die Aussenseite innen.
Ach ne.. Bild 3 sagt mir eindeutig: neuen Riemen kaufen, weil den hast du jetzt geschrottet und dann richtig rum einbauen! Die glatte Fläche muss aussen hin!
Riemenspanner so einbauen, dass er den Riemen auch spannt. So ist der doch völlig sinnlos und hängt nur in der Luft. Was soll der spannen? Wie genau der rein gehört weiß ich nicht. Aber ich würde den Riemen einfach mal innen von dem Ding laufen lassen... dann spannt der den auch...
Leute
Meiner Meinung nach hat der Vorbesitzer einfach eine Zentralfedernkupplung mit Deckel eingebaut.
Er hat jetzt ne XL2 bestellt gehabt und drum läuft das nicht. Weil der Deckel eben nicht XL2 ist.
Behalte alles und bestell dir einfach neue Beläge für die Zentralfederkupplung und bau die ein und alles geht wieder.
Klar wär der XL2 Deckel und die 6 Federn Kupplung besser... Nur das kostet einen Haufen Geld. Genau darum hat der Vorbesitzer wohl einfach eingebaut was da rum lag.
Drei neue Beläge in die alte Kupplung. Zusammenbauen und gut ists. (und ja. Nimm die alte Dichtung für den Kupplungsdeckel. Das geht bei der durchaus nochmal, weil das Ding nicht im Öl badet.)
Das eine ist die günstige Möglichkeit, aus dem was da ist was brauchbares zu machen.
Das andere ist die kostenintensive Variante. Eine 6 Federn Kupplung ist besser, aber: Für dein Setup völlig egal. Da tuts auch die mit Zentralfeder (Solange original Feder zieht sich das auch völlig in Ordnung.)
Musst du wissen.
Ich würde hier nicht groß Geld in die Hand nehmen, sondern das so billig wie möglich lösen.
