Moin zusammen.
Habe im Forum was von Einstellen der Kupplung gelesen.
Ich meine nicht das Kupplungsseil.
Geht das bei einer 200er Cosa?
Und wenn ja wie funktioniert das.
Mfg
Frank
Moin zusammen.
Mfg
Frank
Moin Leute.
Ich brauche wohl eine neue Kupplung für meine 200er Cosa.
Taucht die was oder kauft man lieber Einzelteile?
Mfg
Frank
An der Kupplung habe ich gar nichts neu gemacht. Motor habe ich noch nicht zerlegt. Sollte ach erst 11.000 tkm runter habe.
Da sollte die Kupplung noch nicht verschlissen sein, oder?
Was kann das sonst sein? Schaltkreuz etc.....
Moin zusammen.
Ein kleines Problem habe ich noch an meiner Cosa.
Ich habe ja nun den ganzen Roller zerlegt und wieder zusammengebaut. Funktioniert eigentlich alles super. Problem ist jetzt wenn ich bei laufendem Motor die Kupplung ziehe fängt es leicht an zu klackern. Ist das noch eine Einstellungssache der Schaltung oder Kupplung?
Schalten und Fahren kann ich und die Kupplung trennt auch. Es klackert hat nur wenn ich den Kupplungshebel ziehe.
Kann mir da noch einer einen Tipp geben?
Mfg
Frank
Das war ja einfach wenn man weiß wie es funktioniert. Super schönen Dank für den Hinweis.
Das alles wieder für ein kleines Plastikteil.
Fall abgeschlossen. Danke
Wie bekomme ich das kleine Teil den das raus? Das sitzt hinten im Gruss drin.
Die Schnecke selber sitzt ja fest im auf der Bremstrommel, oder nicht?
Moin Leute.
Ein Problem jagt das nächste beim meiner Restauration.
Der Tacho will sich nicht bewegen. Ausgebaut überprüft und funktioniert.
Tachowelle dreht sich auch. Also muss das Problem, denke ich, an der Schnecke liegen.
Nun meine Frage bzw. mein Problem: Das kleine Schneckenrad an Ende der Tachwelle scheint sich nicht immer mitzudrehen.
Wenn ich die Bremstrommel wieder aufbaue dreht sich die Welle genau ein mal mit.
Als denke ich muss das kleine Wellenteil abgenutzt sein. Kann man das austauschen?
In dem Vespa Rep. Buch steht nichts davon drin.
Kann mir einer weiterhelfen?
Mfg
Frank
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe.
Ich habe das Problem gefunden.Die vordere Bremsleitung war verstopft. Kein wunder der Roller hat 5 Jahre gestanden.
Nachdem ich alles gereinigt hatte war die entlüftung ein Kinderspiel. Ich hoffe jedenfalls das ich alles richtig gemacht habe.
Es kommt keine Luft mehr aus den Entlüftungsschrauben und der Roller bremst.
Also auf zum Tüv. Drückt mir die Daumen.
Frank
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Bremse entlüften möchte fülle ich Bremsflüssigkeit in den Ausgleichbehälter.
Eine zeitlang gluckert es auch und dann versuche ich Druck aufzubauen duch betätigen des Pedals.
Nix passiert dann weiter. Die Bremsflüssigkeit nimmt im Ausgleichbehälter nicht mehr ab und es bazt sich keinspürbarer Druck auf.
Hauptbremszylinder defekt?
Mfg
Frank
Moin Leute.
Ich bin auf der suche nach einem funktionierenden Hauptbremszylinder für meine 200er Cosa.
Hat einer von euch so ein Teil zufällig noch rumliegen?
Oder hat einer einen Tipp wie ich meinen wieder gangbar bekomme? Hat fünf Jahre gestanden und ist verrottet. Steckt drin und kommt nicht mehr raus.
Mfg
Frank
Moin zusammen.
Meine Cosa 200 hat sich 5 Jahre die Reifen platt gestanden. Jetzt brauche ich neue Bremsleitungen und einen Reparatursatz für den Hauptbremszylinder.
Wer von euch hat einen guten Tipp wo ich die Sachen günstig (wie immer) bestellen kann?
Wer das liest und noch Spiegel für eine Cosa über hat kann die gerne bei mir mir loswerden.
Danke im vorraus
Moin zusammen.
Kann mir einer verraten wie groß das Gewinde für den Polradabzieher sein muss?
Oder noch besser wo ich so ein Teil herbekomme?
Mfg
Frank
Moin alle zusammen.
Ich heisse Frank und bi 35 Jahre alt. Verheiratet und habe drei Kinder.
Habe mir eine 200er Cosa Bj 89 gekauft und hoffe das man hier viele gleichgesinnte findet.
Bis dahin
Frank
