einiges gefunden, aber ich brauche noch einige andere Teile.
Also schaut was ihr da habt
Beiträge von Grauguss
<Anrede nach Wahl>
[...] PS zusätzlich aus dem Motor kitzeln - hierbei möchte ich aber nicht zuviel Geld in die Hand nehmen [...]
Ist schon mal Fail.[...] und auch auf größere Arbeiten verzichten.
Das machts sicher nicht besser.Habt ihr einen Tipp für mich was hier sinnvoll bzw. machbar wäre?
Ja, Löcher in den Auspuff bohren. Was laut ist, muss auch schnell sein.
Alternativ sehr beliebt ist auch die Montage von Propellerblech. Durch den schweren Look fühlt sich die Straßenlage sehr satt und sportlich an.Was soll da bitte herauskommen wenn jemand weder bereit ist zu arbeiten, noch dafür zu bezahlen?!
Nichts für ungut. Aber du hast einfach eine zu gute Vorlage gegeben.
das teil schützt das gesamte aluminum gehäuse vor schäden im Falle von ungewolltem bodenkontakt
braucht keiner was, hat keiner was
da kannste nicht viel falsch machen
lass der dichtung etwas zeit zum ablüften -
Du kannst an der Stelle ohne Probleme mit Dichtmasse nachhelfen
Sicher dass es vom Deckel kommt?
muss die Drainageöffnung nur verschlossen werden wenn kein innenliegender verbaut ist, oder selbst wenn zusätzlich ein innenliegender drin ist?
er hat doch jetzt schon 400 km eingefahren.
Die Funktionsweise des Si Vergaser ist über die Suchfunktion zu finden -
Update
ich war beim Händler, der hat ca. eine Stunde am Vergaser eingestellt bei warmem Motor. Danach hörte sich die Vespa gut an und lief auch gut.
Jedoch am nächsten Tag ( kalt ) hatte die Vespa keinen Leerlauf mehr, an jeder Ampel oder Kreuzung ging der Motor aus.
Ich habe dann selber an der Leerlaufschraube eine halbe Umdrehung gedreht und jetzt ist der Leerlauf gut ( kalt und warm )
Die Anfahrschwäche hat sie jedoch immernoch.
Da ich keine Lust mehr habe 50 Km zum Händler zu fahren, montiere ich jetzt den SIP Road 2 mit HD 108, B3 und 46/160 Düsen. Ich wollte die 1000Km einfahren, aber jetzt mache ich das tuning halt bei 400Km. Egal, oder?
Nach dem Tuning schauen wir weiter.Bitte stell mal die Zündung ein.
So nummer sicher auf 20° v.OT -
Neufahrzeug ? Abholen lassen, das würdest du bei einem Neuwagen ja auch so machen...
Wie kommst du darauf dass der Händler das machen würde? Ist das gesetzlich geregelt?
Du musst das Getriebe verändern
