noch alles da
Beiträge von Grauguss
Alle Kabel lösen und nur die gekennzeichneten miteinander verbinden
Unter HD 80 würd ich erst einmal nicht gehen.
Schau mal dass da keine Falschluft im Spiel ist und stell die Zündung auf 18° ein -
So wie das aussieht würde ich mir ernsthaft überlegen einen neuen Kabelbaum einzuziehen
19° passen schon ganz gut
Es gehen aber bestimmt noch 1-2° mehr beim Polini -
An den Birnen solltest du irgenwas um 12 V haben
>15V ist eigentlich zuviel
<10V ist eigentlich zu wenigFährst du mit Batterie?
ich benutze die Linksausdreher regelmäßig.
Abraten muss ich leider von Schröder, obwohl Made in Germany. Sehr gute Maße und Gewindesteigung, leider zu spröde
Gut sind die von Gedore
Hazet habe ich noch nicht probiert -
Wenn der Druckpilz keinen Druck auf die Andruckplatte ausübt, kann er die Kupplung nicht komprimieren.
Wenn da jetzt die Schräubchen des Deckels die Kulu komprimieren, dann ist irgendwas falsch montiert.
Das ist als Ferndiagnose schwierig.
Schau da noch mal rein. Achte auch darauf, dass der Wellenkeil richtig sitzt dass die Schraube richtig angezogen ist, dass die Andruckplatte sauber drinsitzt und dass der Druckpilr richtig sitzt. -
In welche Richtung zeigte der Pfeil auf dem Kolbendach?
Mir geht es wie den meisten hier nur um technische Diskussionen.
So richtig gut finden tut Vespa glaub ich keiner -
hatte ich auch mal. Lief dann aber als am motor wirklich alles verschraubt war einwandfrei
Jetzt wiederum hab ich ne neue mazzu drin, die zwar nie an der dichtfläche gestriffen hat, aber vibriert wie sau! und wohl verdreht ist, schätze ich.
Italienische Toleranzen? Bau ihn erst einmal zusammen und dann siehst du weiter.
Den Hinweis von chup auf eine verdrehte Welle sehe würde ich längerfristig im Hinterkopf behalten, auch wenn sie dann jetzt laufen sollte. -
mal hoch
Die PK50S hatte 12V
Die PK50 hatte 6V
Mit dazugehörigem Lüfterrad passt die Zündung mechanisch auf deine Kurbelwelle
Die Elektrik musst du dann noch umbauen -
schreib mal deine Erfahrungen damit
was kostet so ein komplettes paket?
was haste denn jetzt gekauft?
Hi, ich könnte das eine oder andere Teil brauchen und kann euch auch das eine oder andere Teil anbieten.
Wertausgleich in beide Richtungen dürfte klar seinDas suche ich
LF Adapter für V50 SitzbankSchriftzug Seitenbacke "PX200"Schriftzug für PX Beinschild "Vespa"Sechseckemblem Kaskade PX altBeinschildumrandung in silber für PX aus Kunstsoff
PX alt Lenkerabdeckung Rot-Orange O-LackPX alt Kaskade Rot-Orange O-Lack
PX alt Zündschloss Rändelmutter
PX Seitenbacken in rot (Innenverschluss) 621
PX Kotflügel in rot 621PX Elestart LüfterradFolgendes könnte ich dafür anbieten:
- KFZ Lack 2K von MaxMeyer hellblau noch ca. 300 ml
- KFZ Lack 2K von MaxMeyer kawagrün noch ca. 500 ml
- PX buzzeti Seitenständer selbsteinklappend chrom
- PK/V50 Lagersatz
- Mutternsatz Steuerlager V50, PK, PX, etc.
- Neue Schwingenabdeckung PX Lusso
- V50 Kabelkästchen Grabor
- 2x PK Radnabenabdeckungen
- originaler gebrauchter V50 Spezial Kabelbaum
- XL2 Rahmen mit Papiere
- Radkappe PK -
Lager sind bei kleinem Und großem konus gleich
19.19 passt zu dr85
