Die Bosch Kerzen sind eigentlich sehr robust.
Nimm trotzdem mal eine mit einem anderen Wärmewert:
Bosch -> W5AC
NGK -> B6HS
Beiträge von Grauguss
Ich würde auch das 3.00 nehmen
Ich würde beim 2-Takter bei der Kompression nicht viel auf Messuhrwerte geben
Wie hast du die Verdichtung gemessen?
Tausch einfach das Tofu gegen 150g frische Hächnchenbrust
Gerade eine Portion Tofu Curry verputzt
War nicht schlecht!100g Tofu natur
5g Ingwer
100g Bambussprösslinge
100g Mungobohnensprösslinge
50g gelbe Paprika
50g Tomaten
20g Cashewkerne
50ml Brühe
1 TL Koreander
1 TL Kreuzkümmel
1/4 TL getrocknete Fuchs Chilischoten
Salz und Pfeffer -
Also zuerst Falschluft in den Griff kriegen
Dann Zündung einstellen auf 17° v.OT
Dann Vergaser bedüsen und einstellen
Und Abfahrt!
Stell doch bitte mal Fotos von den defekten Teilen rein.
Daran lässt sich vielleicht auf eine Ursache schließenObwohl der Motor neu abgedichtet wurde (bei Getriebeumbau und Umbau der Kurbelwelle), würde ich doch zuerst einmal sichergehen, ob Falschluft auszuschließen ist.
Drehte der Motor manchmal hoch?
Ist er manchmal abgesoffen? -
der schrauber hat doch doch nur den satz eingebaut
und wenn er das richtig gemacht hat dann ist er aus dem Schneider
Oder was soll er noch schuldig sein?
du solltest dich vielleicht mal mit Falschluft auseinandersetzen
Ansonsten Zündung und Bedüsung kontrollieren -
Heute gibts Artischockentürmchen mit Tofu und Frischkäse
Habe heute dorade gegrillt. Als Beilage Zwiebeln und Tomate. In alufolie und Zucchini offen auf dem Feuer
Gibt viele weitere sehr gute Anbieter von Fräswerkzeugen.
Mit Pferd machst du aber sicherlich nichts falschHabe gestern einen Zylinder mit nem 4€ Proxxon Stift gemacht.
Ging auch. Der Fräser ist jetzt aber auch nicht mehr sehr scharf. -
ne, das passt vorn und hinten nicht
Ist zwar die falsche Öffnung, landet abre trotzdem an der richtigen Stelle
Der Fenchelsalat war nicht so wie erhofft.
Habs dann mit nem Chinakohlsalat mit Huhn, Ei und Paprika gerichtet
Heute Mittag gabs Penne, Pollo, Pomidori
Für den Abend ist ein Fenchelsalat mit Zucchini, Essig, Öl und Kräutern in Joghurt geplant.
Hast du nen Tip für den Salat? -
