Habe die Threads zusammengefügt.
Danke ! Sorry! hatte in meiner großen Verwunderung den anderen fred übersehen....
Eben einen Artikel auf SPON gelesen und kann mich nur sehr wundern....
Problem behoben !
@ Westsider
Wie gesagt es war nicht die Sicherung. Aber es war in der Tat fast genauso simpel. Es war das Massekabel am Motor. Von außen sah es OK aus. Aber es war im Inneren das Kabel von der Halterung an der Schraube abgerissen. Repariert – danach alles wieder 100 % i.O.
@ Rita
Sensationeller Service.
Da kommt man abends um sieben bei Dir auf den Hof und Du hast mal eben zwei Stunden Zeit das Problem zu fixen. Okay der eigentliche Fehler war ja von Dir in 1 Minute behoben. Dann aber noch alle anderen Baustellen an meiner Vespa behoben. Alle Teile vorrätig und direkt verbaut. So wünscht man sich einen schönen sommerlichen Bastelabend an dem man mit defektem Roller auf den Hof fährt und diesen mit einem 100% funktionsfähigen Roller wieder verlässt. Ich denke ich werde Dich diesen Sommer noch ein paar Mal besuchen.
Also noch mal vielen Dank für die prompte, fachkundige und wie immer freundliche Hilfe.
Gruß, David
da gibt es eine Lösung. Du brauchst Spezialbirnen. Die Nippel müssen wie bei weissen Birnen sein und das Glas aber Orange.
Gibt es hier:
@ Westsider
danke für den Tip...
Die Sicherung fehlt natürlich nicht. ist sogar Neu. Die Zunge zur Aufnahme eines Kabels ist abgebrochen. Brauche daher einen neuen Sicherungskasten. Habe es momentan mit nem Kabel und Klebeband übergangsweise gefixt. Ist aber keine Dauerlösung.....
mein Problem besteht also weiterhin....
ich habe ein ähnliches Problem. Hab ne PX80 E Lusso BJ. 94 gebraucht gekauft. E-Start und Hupe funzten nicht. Hab ne neue Batterie gekauft und alles lief wunderbar. Nach ner Woche gingen E-Start und Hupe nicht mehr. Habe leider keine Meßgeräte um die Spannungen und Regler mal zu checken. Würde gerna mal bei Dir vorbei schauen damit wir uns das zusammen anschauen. Wohne auch im schönen Frankfurt. Bräuchte auch noch ein Sicherungskästchen (das Ding neben dem Batteriehalter) für meinen Roller. Haste sowas da?
P.S. Hab schon vor ca. 17 Jahren bei Dir Rollerteile gekauft. Bin jetzt nach langer Pause endlich wieder am Schrauben....
Danke und Gruß, David
