Hauptdüse musst du ändern! Wird irgendwo zwischen 70 - 80 liegen je nach Setup.
Beiträge von HerrSalami
Also kommt man mit ner 3.0 noch von der Stelle oder dauert das ewig bis der auf Geschwindigkeit kommt?
Moin,
hab auf meiner PK derzeit einen DR 75 Formula montiert. Nun bekomm ich noch einen 19er Gaser + ASS und wollte dann auch gleich die Übersetzung ändern!
Nun meine Frage: Zieht der Zyli noch mit einer 3.00 Übersetzung oder ist eine 3.72 besser? Welche Höchstgeschwindigkeit ist zu erwarten?Gruß
Sören -
Also der Schieber geht auch auf wenn man die Standgasschraube reindreht, aber scheinbar nicht weit genug. Falschluft hab ich bis jetzt nicht festgestellt.
Das hab ich ja alles schon gemacht, hat nichts gebracht.
Sagen wir es mal so, wenn ich kein Gas geb geht sie aus
auch nicht die schrauben verwechselt
Neeeee
Aber egal ich fahr erstmal ohne Standgas weiter, geht ja auch. -
Ne sie säuft nur ab, wenn ich kein gas geb. Also hat sie im Prinzip kein Standgas.
Was mich nur wundert ist, das man den Vergaser kaum einstellen kann, also es keine Auswirkungen hat wenn man an den Schrauben dreht. -
Ja das Standgas lässt sich nicht einstellen, säuft also immer ab!
Sonst ist alles bestens. -
kannst du mir helfen oder nicht?
Ja das hab ich mich auch gefragt. Vieleicht war noch bisschen Benzin drin kp
In wie fern?
Moin,
hab ein Problem mit meiner PK.
Bin letzte Woche mit meinem Kumpel hinten drauf von der Schule 30km nach Hause gefahren. Wollte eigtl noch tanken aber hab gedacht das reicht schon, hat natürlich nicht gereicht, Motor ging aus!
Mein Kumpel meinte das ich aber mit Choke weiter fahren kann, hab ich dann auch gemacht hat auch geklappt. Dann eben tanken, nächste Tanke war nicht weit und vorher noch mein Kumpel abgesetzt.
Wollte dann ohne Choke fahren, ging nicht! Bin 10km mit Choke, lief so einwandfrei. Hab dann zuhause den vergaser rausgenommen, sauber gemacht und eingestellt.
Lief dann ohne Choke, ABER ich hab seit dem kein Standgas mehr, ich kann einstellen was ich will, kein Standgas, ansonsten läuft sie TOP!Kann mir da wer helfen woran das liegen kann?
Danke schonmal
Sören -
OK danke für die Hilfe jetzt weis ich alles
Gesagt, getan
Ist aus diesem normalen Papierkarton, Farbe Grün.
Ich muss mich verbessen, in den Papieren steht nur PK 50. -
Ok hört sich ja gut an
Ist die denn selten?
Und die Original Papiere hab ich auch noch aber da steht PK 50 XL drin.
