chup4 arbeitest Du bei Polini ?
Beiträge von malte droehn
Probier es am besten erst mal mit einem 75er DR , der kostet nicht die Welt, und Du wirst wohl etwas im Anzug und Topspeed merken.
Ausserdem brauchst Du den Motor nicht spalten, sondern nur die HD zu Vergrössern.
Wenn Dir das nicht reicht, meld Dich wieder.Malte Droehn
Vollkommen richtig.
Stell Deine Schaltung richtig ein, und alles wird gut. -
Meiner Meinung nach passt ein Garelli Schutzblech an gar keine Vespa
Schau in der suchfunktion nach !
Außerdem stehts ja schon drüber. -
Ich sprach von der Spezial.
Da hab ich nen 16.16er Vergaser drin mit ner 74 er HD.
Sonst brauchst Du nix verändern. -
Ich hab an meiner Spezial eine Anhängerkupplung und mit dem 75er DR lässt der sich Vollbeladen gut ziehen.
Wenn der Gang reinspringt und Sie fährt, ist Deine Kupplung nicht defekt.
Stell Deine Schaltung richtig ein. Nach den Bezeichnungen am Lenker würd ich nicht gehn, das wirst Du nicht so genau hinkriegen.
Ist ein bisschen Gefühlsache. -
Einfach Öl einfüllen, bis es am Einfülloch wieder herausläuft.
Wenn Du den O-Ring wechseln willst, muß das Öl raus , der Kupplungsdeckel ab und dann kannst Du den O-Ring wechseln. -
Ich würde auch auf einen Massefehler tippen.
Hab ich das richtig verstanden ? Du willst die Kupplung tauschen, weil Du den Roller geschenkt bekommen hast ??
Vielleicht solltest Du erst mal probieren, ob Deine Kupplung überhaupt defekt ist. -
Du kannst den 75ccm Zylinder mit dem 16.16er Vergaser ohne weiteres fahren.
mit dem 19.19er wird Dein Roller auch nicht schneller.Gruß Malte
Ich vermute, daß der eine Zug, von dem Du sprichst der Kuplungszug ist.
desweiteren schliesse ich mich der Diagnose meines Vorredners an.
Mit Sicherheit ein Schaltzug gerissen oder ausgehängt.Malte
Du kannst ja auch Gürtel und Hosenträger zusammen tragen
Größerer Zylinder ----> größere HD , außer Du nimmst einen größeren Vergaser.
Such mal unter Setup
Grundsätzlich gilt :
Wenn Deine Fuffi mehr als 40 bzw 50 Km/h läuft und zwar egal aus welchem Grund
erlischt die Betriebserlaubnis.Folglich rate ich Dir zum 75ccm Zylinder, da der Original Hp erstens schwer zu bekommen ist und zweitens fast unbezahlbar.
Die geschlossenen 4- loch Felgen 10" passen schon.
Wenn Du die offenen fahren willst mußt Du wie Du schon geschrieben hast die Bremstrommel wechseln. -
Windeln ?? Was sind denn Windeln ?
In meiner Jugend gabs sowas noch nicht.
Aber wenn Du die so umbaust wie auf dem Bild, dann würd ich auch nen 136er Zylinder nehmen.
Bei diesem unauffälligen Gefährt wirst Du bestimmt nicht mehr angehalten.
