Was hältst Du von Ral 1014 Hellelfenbein ?
Sö wie die auf dem Bild links.
Beiträge von malte droehn
und nach der Fertan behandlung gut mit viel wasser spülen.
geht übrigens auch mit Phosphorsäure ( ist nämlich der Hauptbestandteil von Fertan)
Die hat aber schon die große Seitenklappe.
Folglich keine 1. Serie
Ich würd zuerst mal den Vergaser tauschen, meines wissens reicht bei 75ccm ein 16.16er völlig aus.
Bei mir zumindest. Ich fahr einen 75er DR mit 16.16er und 74er HD.
und vielleicht noch ein Bild von deinem Bein ?
beim SHB Vergaser Schraube rein = magerer, Schraube raus fetter.
Moin,
also ich fahr auf meiner Special den 75er DR mit einer 74er HD, allerdings in einem 16.16er Vergaser.
Ich hab die letzten 2000 km keine neue Kerze gebraucht.
Die Kunstoffabdeckung über dem Zylinder hast du aber drauf , oder ?
Moin,
hast Du schonmal die Öffnung , welche die Schwimmernadel abdichtet gesäubert ?
In der Elektronik gibts solche Glasfaserpinsel, in die kann man auch einen Pinsel aus Messingdraht einsetzen.
mit dem Messingpinsel kannst du den Benzineinlaß schön sauber machen.
Moin,
der Tank ist eindeutig der kleine, und die Strabe ist auch noch drin.
sieht man an dem V- förmigen Einschnitt in der mitte.
Das mit der Motorklappe müsste man vielleicht mal ausmessen.
Mit der Motornummer kann man wahrscheinlich keine Aussage treffen.
MfG Malte
edit wie sieht das Piaggio Emblem an der Front aus ? Viereckig ?
Moin,
ich denke Du solltest den Einbau Deines Kolbens überprüfen.
Auf dem Kolben ist eine Markierung, diese muß zum Auslaß zeigen.
