Beiträge von WilliamBoney
Also die Nippelhülse ist da.
Habe die Bremse einfach so lange nachgestellt bis sie so blieb. Wo jetzt der Fehler war oder ist kann ich noch nicht sagen da ich die letzten Tage doch noch was rumgefahren bin und das noch ein paar Tage mache. Wenn ich sie dann aber mal zerlegen werde dann werde ich neues Berichten. Bis jetzt kann ich nur sagen ich habe eine Bremse die Funktioniert allerdings ist der druckpunkt mal weiter vorne mal weiter hinten. Wie gesagt sobald das Wetter schlechter ist und ich ein paar Stunden frei habe dann werde ich mich darum kümmern und berichten.
Danke für die Hilfen.
Fragen kostet nichts.
Wenn ich kann, aber das entscheidet sich erst am Mittwoch, bin ich dabei. Könnt ja schonmal was klar machen.
Pi....frau von die Kassierer
Habe jetzt wieder nachgestellt da verzieht sich nichts. Werde gleich aber mal eine Runde fahren und ein paar vollbremsungen probieren wenn es dann so bleibt bin ich zufrieden
Okay werde das mal probieren mit dem Markieren. Und dann Schraube fester ziehen?
Habe eine Gabel vonner Xl und davon auch den Zug. Also unten Gewindestange aufgelötet oben Nippel drangelötet oder genietet. Nix ausgefranst ist ja auch erst ein paar km drin.
Werde das jetzt mal machen und dann gleich wieder schreiben.
Danke
Seilzugaufnahme? Ist das der Hebel der sich vor und zurück bewegt? Oder ist das da wo der Zug durch die Gabel in richtung von dem Hebel geht? Also da ist
das richtig fest.
Was mir grade einfällt. Als ich die Einstellmutter ganz am anfang draufgeschraubt habe konnte ich die Mutter nur ein paar umdrehungen drauf drehen und jetzt bin ich nach guten 20km fast am ende von der Schraube angelangt.
Mergellandroute bin ich auch sofort wieder dabei. Könnten die ja auch das nächste mal andersrum fahren.
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen woran das liegen kann das meine Bremse nach ein paar recht starken stops (wollte probieren ob sie jetzt funzt) immer schwächer wird?
Habe eben nen neuen Bremszug verbaut, der alte war was selber gebautes vom Vorbesitzer, jetzt habe ich die so eingestellt das ich halb bis 3/4 ziehen kann und das Vorderrad bleibt stehen. Das ist auch super so aber bin eben ne kleine Runde gefahren und plötzlich war nach einer Bremsung nichts mehr da. Konnte den Hebel bis zum Gasgriff ziehen. Angehalten nachgestellt super. Ein paar mal hart gebremst nichts mehr. Kann mir einer sagen was ich da machen kann? Ist der Hebel wo der Bremszug eingehangen wird vielleicht nicht fest genug auf dem ( DING) das die Bremsklötze auseinander drückt oder sowas?
Mir ist das egal selbst wenn ich der langsamste sein sollte. Mache das Fahrerisch wieder wett. Ne spaß. Sollen die schnelleren eben oben am Berg warten wenn sie vorfahren wollen.
Also grundsätzlich bin ich dabei. Nur wann? Dieses Wochenende kann ich wenn überhaupt nur Sonntag. Wenn Wetter ist.
Der sollte passen
Verstanden habe ich das schon. Der Schlüssel den ich reingestellt habe war ja auch nur der vom ersten Bild. Von kasonova. Und da ich gestern keine Lust mehr hatte zu suchen habe ich nur den reingestellt als beispiel dafür das es sehr wohl alles zu kaufen gibt was man so braucht wenn man es nicht selber bauen kann oder will.
Als neues Beispiel dieser hier.
Werde jetzt mal weiter suchen und das dann hier reinstellen
Den Schlüssel gibt es. Vielleicht einfach mal bei dem Werkzeughändler euers Vertrauens fragen und erklären was ihr braucht.
Also mir gefällt am besten die Special von Mellow. Vor allem weil die schön lackiert ist, und nicht mit der Rolle gestrichen wurde.
Das würde bei mir natürlich einiges erklären.
Also mir passiert das ständig das solche Frauen hinter mir herlaufen wenn ich mit meiner Vespe unterwegs bin. Sonst leider weniger
Und einen hohen Wert haben alle Axe werbungen da muss ich Maxi66 schon recht geben. -
lgn hattest Du nicht auch ein paar Bilder gemacht? Wo bleiben die denn?
Schau mal bei
der ist meistens billiger als alle anderen
