Mach ich. Hast Du schon nen Lackierer?
Beiträge von WilliamBoney
Es fehlt auf dem Bild die Dichtung für den Ansaugstutzen. Ich glaube Du brauchst diese Dichtungen hier:
und natürlich die passenden Lager, Halbmonde etc. Ich würde Dir empfehlen die Lager bei dem Eisenwarenhändler Deines Vertrauens zu kaufen. Da sind sie fast immer Preiswerter als bei den Rollerläden.
Das mit dem Spiel am Hinterrad kann auch daran liegen das die Mutter, die das Hinterrad sichert, nicht fest genug angezogen wurde.
Schaltklaue würde ich mir erstmal ansehen, wird aber wahrscheinlich so sein das sie neu muss.
Versuch mal mit der Fußspitze anzutreten und nicht mit der Ferse.
Du kannst aber auch den Kickstarterhebel einfach nach aussen biegen , was dann Kurvenfahrten etwas erschweren dürfte.
Edith hat festgestellt das Ironie im Internet nicht immer funktioniert.
Durch die Explosion wird der Kolben zurück gedrückt, diese Bewegung wird an die Kurbelwelle übertragen
Das Gemisch Explodiert nicht sondern Verbrennt. Heißt ja auch Verbrennungs und nicht Explosionsmotor. Durch die Ausdehnung und den dadurch entstehenden höheren Druck bewegt sich der Kolben wieder nach unten.
Damit der Motor läuft muss jetzt noch das Benzingemisch in den Zylinder
Durch den im Kurbelwellengehäuse entstehenden Unterdruck wird Luft durch den Vergaser angesaugt. Durch den Venturi-Effekt wird ein Benzin/Öl Gemisch aus der Vergaserwanne gesaugt und vermischt sich dann mit der angesaugten Luft. Dieses Benzin/Öl/Luft Gemisch wird entzündet.
Wenn Du mehr als nur 115ccm verbauen willst sind viele Änderungen nötig und das ganze geht auch ein bissl ins Geld.
Wieder gilt Du solltest dir darüber im Klaren sein das bei Änderungen die ABE erlischt. Um legal am Straßenverkehr teilnehmen zu können müßen die Änderungen in den Papieren eingetragen werden.
Zuerst solltest Du Dir überlegen was will ich haben und was will ich ausgeben. Möchte ich das Risiko eingehen mit der Original Gabel zu fahren oder möchte ich auch eine zur Antriebsleistung passende Verzögerung haben.
Mit ein wenig Glück, ein paar Bekannten die noch Teile übrig haben und ein paar Sachen die man selber machen kann bleiben die Kosten unter 300Euro können aber wenn man alles neu kauft schnell über 700Euro hinausgehen.Will ich einfach nur schneller als vorher sein, Ständig beim Gasgeben das Vorderrad anheben oder ganz gemütlich fahren können aber noch genügend Leistungsreserven haben um mal schnell einen anderen Roller zu Überholen.
Will ich den Motor so Umbauen das er nicht mehr in den Ursprungszustand zurückversetzt werden kann oder will ich noch die Möglichkeit haben wieder einen Originalmotor daraus zu machen der die in der ABE eingetragene zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreitet.Welche Teile will ich weiter verwenden und welche will ich ersetzen. Will ich weiter über Drehschieber fahren oder über Membran oder doch lieber Direktangesaugt.
Will ich möglichst unauffällig fahren oder darf es auch etwas lauter werden.Das ist nötig um zum Beispiel die richtige Kurbelwelle zu finden aber auch um das Budget nicht zu stark zu belasten.
Beispiel:
Du hast ein Polrad 6V Kontaktzündung mit 19er Konus und willst das behalten brauchst Du eine andere Kurbelwelle als wenn Du schon ein 12V PK Lüfterrad mit 20er Konus hast.
Habe ich einen 4-Gang oder 3-Gang Motor und soll das so bleiben.Im Folgenden werden die Teile aufgelistet die Du mindestens benötigst wenn Du ein Lüfterrad mit 20er Konus von einer PK hast und einen 3-Gang Motor. Sowie eine PK XL2 Gabel. Das ganze über Drehschieber mit möglichst wenigen Bearbeitungen am Motorblock und Zylinder. Also für Anfänger da es schon genügend Seiten und Anleitungen gibt in denen steht wie man 15+PS erreichen kann. Siehe
Dazu benötigst Du:
Zylinder
(133er Polini, 136er Malossi, 133er DR)Langhubkurbelwelle
(entweder die „normale“ PK Welle mit 20/20er Konus oder die ETS Welle)Vergaser
19/19er SHB DELLORTO Vergaser.
(Am einfachsten einzustellen aber eigentlich schon zu klein)Besser 24er PHBL DELLORTO oder Größer oder von einem anderen Hersteller
Ansaugstutzen (zum Beispiel Polini oder Selbermachen)
Zylinderhaube (für Pv)
Stehbolzen 4x
4-Gang Hauptwelle
4-Gang NebenwellePrimärübersetzung mindestens eine 3.00er Übersetzung bei der man halt viel auf dem Hinterrad fährt oder länger. z.b. 2.54er.
Luftfilter normal oder Ansaugtrichter mit Luftfilter
Kugellager
(6005 C4 oder NU1005 bei ETS Welle ebenfalls benötigt wird dann eine 2mm breite Distanzscheibe da das 6005er Lager 12mm breit ist
das 6204 C4 oder NU204 bei „normaler“ Welle 14mm breit ist)
Bei der Auswahl des Lagers ist ebenfalls darauf zu achten welche Primär ihr verbaut.
Der Vorteil eines Zylinderrollenlagers ,hier NU1005 oder NU204, ist zum Beispiel das man sie mit einer höheren Radialkraft belasten kann als ein Rillenkugellager und das sie beim Zusammenbau des Motors zweigeteilt sind, bedeutet man setzt den Innenring auf die Kurbelwelle und den Aussenring ins Motorgehäuse und schiebt sie nachher ineinander. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil der Zylinderrollenlager, da eine Schrägverzahnte Primär Kräfte in Achsrichtung aufbringt die das Zylinderrollenlager nicht aufnehmen kann, welche dann eben nur von dem auf der anderen Seite montierten Rillenkugellager aufgenommen werden müssen. Außerdem sind sie ein kleines bisschen teurer als Rillenkugellager. Allerdings sollte man hier nicht an der falschen Stelle sparen lieber mehr Geld für ein SKF oder FAG Lager ausgeben als irgendeinen Müll beim Discounter zu kaufen und sich nach ein paar Kilometern den Motor zu Schrotten.Wellendichtring 20x32x7 (bei ETS Welle 24x32x7)
Auspuff
Hier gibt es eine große Menge an Auspuffanlagen die sich Preislich zwischen ca. 30 Euro bei einem großen Internetauktionshaus und 300+Euronen befinden. Unauffälligster ist der Original PV Auspuff den man neu für schmales Geld z.b. hier findetWichtig ist aber hierbei das man darauf achtet das man einen Auspuff für Langhub nimmt oder zumindest einen solchen Krümmer.
Kupplung
(mindestens eine Verstärkte Version mit Stärkerer Feder und 4 Scheiben allerdings soll die XL2 Kupplung in der Verstärkten Version noch besser sein)Halbmonde Kurbelwelle/Polrad, Primär und Kupplung sowie Sicherungsbleche für Kupplung- und Primär-Mutter sollten ebenfalls erneuert werden.
Das ist aber auch nur das mindeste was ihr braucht.
Ich persönlich würde auch wenn ich den Motor schon zerlegt habe auch direkt alle Lager und Dichtungen erneuern und mir auch die Schaltklaue genau ansehen.
Welche ihr dazu benötigt findet ihr zum Beispiel
Hier:Wie man den Motor spaltet und wieder zusammenbaut findet ihr im Anhang.
Im Anhang ist sind auch noch zwei Excel Tabellen in der ihr sehen könnt welche Geschwindigkeit bei welcher Drehzahl theoretisch möglich ist. Schlupf am Hinterrad und ähnliche Sachen wurden von mir vernachlässigt, da ich festgestellt habe das es so wie es da steht der Wirklichkeit doch recht nahe kommt. Oben links im Rot markierten Bereich braucht ihr nur die Zähnezahl der gewünschten Primärübersetzung eingeben und dann könnt ihr in der Spalte Geschwindigkeit im xten Gang bei xter Drehzahl die Geschwindigkeit ablesen.
Diese Beschreibung ist für die meisten hier sicherlich unnötig. Aber vielleicht hilft sie ja doch einigen weiter. -
Diese Übersicht bietet euch einen Überblick welche Zündkerze ihr bei welchem Zylinder benötigt. Es ist jedoch zu beachten das es gerade bei nicht mehr so ganz Originalen Zylindern auch eine andere Zündkerze sein kann.
Bosch NGK V50 PK / XL orig. W5AC
B6HS PK50XL orig
W4AC B7HS PV / ET3 orig. W5AC B6HS PK80-125 W4AC B7HS DR 50ccm W5AC B6HS Polini 50ccm W4AC B7HS Pinasco 50ccm W5AC B6HS Pinasco 60ccm W5AC B6HS DR 75ccm W4AC B7HS DR 75ccm F1 W4AC B7HS Polini 75ccm W4AC B7HS Polini 75ccm Race W4AC B7HS Malossi 75ccm W4AC B7HS Pinasco 75ccm W4AC B7HS Pinasco 75ccm autom. W4AC B7HS DR 85ccm W4AC B7HS Polini 85ccm W4AC B7HS DR 102ccm W4AC B7HS DR 102ccm dir. W4AC B7HS DR 102ccm res. W4AC B7HS Polini 102ccm W4AC B7HS DR 102ccm dir. W4AC B7HS Polini 102ccm doppelansauger W4AC B7HS Pinasco 102ccm W4AC B7HS Polini 110ccm W3AC B8HS Pinasco 121ccm W4AC B7HS Polini 133ccm W3AC B8HS Polini 133 doppelansauger W3AC B8HS Malossi 136ccm W3AC B8HS Malossi 136ccm gedreht W2AC B9HS Quellen: https://www.vespaonline.de/www.Schrauberling.de home.arcor.de/ksei/
Wenn ihr eure Vespa schneller machen wollt:
Solltet ihr euch darüber im Klaren sein das bei Änderungen die ABE erlischt. Um legal am Straßenverkehr teilnehmen zu können müßen die Änderungen in den Papieren eingetragen werden.
Das hier geschriebene Bezieht sich auf Smallframe-motoren im allgemeinen. Im Besonderen auf V50 Special. Bis auf Abweichungen bei der Schraubenanzahl am Ansaugstutzen und Anzugsmomenten sollte es aber auch auf Pk Motoren anwendbar sein. Anzugsmomente wurden übernommen vonDann Hilft nur ein Größerer Zylinder.
Nein ihr könnt nicht einfach nur eine Drossel entfernen oder eine andere Hauptdüse verbauen. Es Hilft nur Hubraum. Um eine Geschwindigkeit von ca. 60 km/h zu erreichen muss mindestens ein 75ccm Zylinder eingebaut werden. Den kann man noch mit dem Original Vergaser sowie Original Übersetzung und auch Original Kurbelwelle fahren. Allerdings muss dann eine andere Hauptdüse verbaut werden. Der Preiswerteste und auch der bei dem man am wenigsten machen muss ist der DR75ccm.
Den bekommt ihr:
hier
hier
oder hier
oder aber hierDazu braucht ihr noch eine größere HD. Bei Original Vergaser so um die 74.
Wollt ihr schneller werden braucht ihr auf jeden Fall eine andere Übersetzung und natürlich noch mehr Hubraum. Bis 115ccm könnt ihr noch mit der Original Kurbelwelle fahren, besser Rennwelle, aber dazu später.
Das alles geht ohne den Motor auszubauen geht aber leichter wenn man das macht.
Dazu die Sitzbank aufklappen. Werkzeugfach entnehmen. Tank ausbauen. Gaszug und Chokezug aushängen. Vergaser vom Ansaugstutzen lösen. Ansaugstutzen abschrauben. Schalt-, Kupplungs- und Hinterradbremszug aushängen. Roller auf eine Geeignete Unterlage stellen (Eine Kiste Bier, Cola o.ä.) Mutter der unteren Stoßdämpferbefestigung abschrauben und Schraube entnehmen. Mutter der Motorschwinge am Rahmen entfernen und Schraube entfernen. Motor entnehmen.
(Rot) Entfällt wenn der Motor drin bleibt)
Vor der Montage solltet ihr mit Schmirgelpapier im Zylinder die Kanten der Zylinderüberströmer entgraten und danach den Zylinder reinigen.
Zylinderhaube entfernen. Die beiden Schrauben vom Auspuff und die vier Schrauben vom Zylinderfuß entfernen. Zylinder entfernen. Kolbenbolzenclip (Sicherungsring) entnehmen. Kolbenbolzen entfernen. Dabei braucht man schon mal einen Hammer und einen passenden Durchschlag. Aber Vorsicht. Nicht zu feste Schlagen damit die Kurbelwelle nicht beschädigt wird. Jetzt ist der Kolben entfernt.
Kolbenringe auf den neuen Kolben setzen. Darauf achten das die Aussparungen im Kolbenring in die Verdrehsicherung in der Kolbenringnut passen.
Auf das Kolbendach schauen. Dort seht ihr einen Pfeil. Dieser muss in Richtung Auspuff zeigen. Das bedeutet ihr dreht den Kolben so das der Pfeil in eurer Hand nach rechts zeigt. Nun einen Kolbenbolzenclip (Sicherungsring) aus dem Paket entnehmen und in die Nut einsetzen. Jetzt dreht ihr den Kolben wieder so das er nach links zeigt, nehmt das Kolbenbolzenlager und setzt das ganze auf die Kurbelwelle. Nun wird der Kolbenbolzen
durch die Bohrung gesteckt so dass der Bolzen durch den Kolben, das Kolbenbolzenlager und damit durch die Kurbelwelle geht. Nun den zweiten Kolbenbolzenclip einsetzen.
Zylinderfußdichtung nehmen und mit einer geeigneten Dichtpaste beidseitig bestreichen. Das ist kein muss aber ich mache das lieber bevor ich nachher auf die Suche nach Falschluft gehen muss.
Ich nehme dafür, wie für alle Stellen am Motor Stucarit 203, da ich günstig dran komme es sofort belastbar ist, nicht härtet und keine Mineralischen Stoffe beinhaltet. Das heißt es kann auch ins Getriebe kommen und schadet nicht. Es gibt da aber sicherlich noch andere Produkte wie Hylomar oder ähnliches nur kann ich persönlich nichts dazu sagen. Abraten würde ich allerdings von härtenden Dichtstoffen da man sie nur schwer entfernen kann und auch die Bauteile schonmal ziemlich feste zusammenkleben.
Die Zylinderfußdichtung so auflegen das die Aussparungen der Dichtung mit den Überströmern vom Gehäuse übereinstimmen. Den Zylinder nehmen den Kolben und den Zylinder von innen mit Zweitaktöl bestreichen und auf den Kolben stecken. Dabei müsst ihr am besten mit einer Hand die Kolbenringe zusammendrücken und mit der anderen Vorsichtig den Zylinder runterdrücken. Auch hier wieder darauf achten das die Kolbenringe richtig sitzen. Den Zylinder auf die Stehbolzen runter drücken. Nun dreht ihr mal am Polrad um zu sehen ob sich alles schön bewegt. Die Unterlegscheiben und Muttern auf den Stehbolzen montieren aber noch nicht festziehen.Jetzt den Auspuffkrümmer wieder montieren(8-10Nm) und dann die Schrauben am Zylinder festziehen (13-15 Nm). Den Zylinderkopf auf den Zylinder legen, dabei muss das Loch für die Zündkerze zu Dir und in Fahrtrichtung zeigen, und mit den Schrauben festziehen (13-18Nm). Zylinderhaube drauf. Zündkerze einschrauben (13-15Nm). Zündkerzenstecker drauf.
Motor einhängen. Dazu den Motor wieder an seine alte Position bringen, Schraube der Motorschwinge einsetzen und mit Mutter sichern. Schraube der unteren Stoßdämpferbefestigung durch die Löcher vom Stoßdämpfer und Motor drücken und mit Mutter festziehen (13-23Nm) Züge befestigen und einstellen. Ansaugstutzen montieren. (8-10Nm)
Jetzt muss noch eine größere Hauptdüse montiert werden und Vergaser, Gas und Chokezug sowie Tank an ihre ursprüngliche Position gebracht werden.
Vergaser abstimmen nicht vergessen.
Da das aber an anderen Stellen ausreichend beschrieben wurde werde ich es nur verlinken.
Düse wechseln:Zum einstellen finde ich grade keinen passenden link werde ihn aber sobald gefunden einstellen
Wer Anregungen zu Themen hat die ständig hier auftauchen oder Änderungen für die bis jetzt geschriebenen Teile hat wendet sich bitte vertrauensvoll an Mono oder an mich.
Öl:
Ihr braucht SAE 30. Davon 250ml.
Ölwechsel:
Dazu den Roller warm fahren und danach auf den Hauptständer stellen, den Motor ausmachen und ein Gefäß unter den Motor stellen. Unter dem Motor die Ölablassschraube raus schrauben. Öl ablaufen lassen. Schraube wieder rein. Öleinfüllschraube rausschrauben. Öl einfüllen bis Dir wieder Öl entgegen kommt. Das sind so zwischen 200ml und 250ml die rein passen. Öl Schraube wieder reindrehen. Fertig -
Bin gleich auch unterwegs. Mache morgen bilder dann kannst du ja mal schauen.
Das war mir schon klar ich weiß nur nicht was meine Bretter für bindungen haben. Sehen aber anders aus als das Bild das Du eingestellt hast. Das Teil das hinten hoch geht fehlt bei meinen Brettern.
Habe zwei Stück hier weiß allerdings nicht genau was das für Bindungen sind. Mache ein Bild sobald ich Batterien habe und stelle die ein. Dann kannst Du ja mal schauen.
Sieht doch super aus.
Da ist meiner Schlimmer und fährt immer noch.
Hallo zusammen.
Wollte Freitag spätestens nächste Woche Dienstag bei folgenden Läden bestellen.
Falls noch jemand was braucht meldet euch dann machen wir ne Sammelbestellung.
Wer kommt denn heute ins Café Fleur?
Laut Fonz kostet das Bier 0,90€.
Passt ein Lüfterrad mit 20er Konus von ner Pk auch auf eine Ets Welle?
Ja ist Samstag im Fleur. Ich glaube ab 20.00
So schlimm ist das doch gar nicht. Am besten finde ich den Lenker.
Hat zufällig einer ne Pk Kurbelwelle rumliegen. 20er Konus Langhub. Möglichst Preiswert.
Zitat von »WilliamBoney« Riffelblech habe ich noch rumliegen.
Und endlich noch einer der Gayrelli hat.
was heist denn endlich? der ori koti war das erste was bei meiner runter geflogen ist
Weil Sven mich immer anmacht das ich nen Gayrelli habe.
Auch von mir meine Herzlichen Glückwünsche.
