Na Herzlichen Glückwunsch und alles gute.
Habt ihr gut hinbekommen.
Motorständer kannst Du behalten.
Alles in allem ohne Motorhälften neu aufbauen 200Euro.
Plus Auspuff.
@Xldriver Ich geb Dir 150 für alles ist ja schon gebraucht.
Ich habe den hier
Bin den jetzt seit anfang des Jahres gefahren und bin sehr zufrieden. Gibts in matt schwarz. Nachteil ist das ein getöntes Visier dabei ist und ich noch nicht weiß wo ich denn ein klares Visier bekomme.
Ne ich glaube nicht. Würde zwar sehr gerne aber muss gleich bei meinem Bruder arbeiten.
Gemeint ist das hier
Ja cool. Wenn Du fahren solltest kannst Du mir dann so ein Sicherungsblech fürs Lenkkopflager mitbringen?
Kommt Sprit an?
Zündfunke da?
Jo kannst ja am donnerstag kommen dan ist der Lit ja auch bei.
Morgen schrauben? Wann denn?
@ Klaus Wenn noch Platz ist würde ich schonmal nen Platz reservieren. Weiß zwar noch nicht genau ob ich kann aber würde gerne.
Ich überlege gerade wen es die Voreifel nicht gäbe währe Breinig ja in der eifel^^
Für mich ist das schon Eifel. Alles was so am A... der Welt ist kann nur Eifel sein.
Bin ein bischen skeptisch was den Nadellagerinnenring betrifft, bzw das Lager außenherum, wenn sich der Innenring in eine und das Lager in die andere Richtung bewegen, könnte das böse Folgen haben
Wie meinst Du das? In links rechts richtung oder das sich der Ring in Fahrtrichtung dreht und das Lager in die andere Richtung?
Ich will ja ähnliches machen darum werde ich versuchen die Löcher durchzubohren und den Kurzhubzylinder auf die langen Stehbolzen zu setzen. Soll bei mir ein Ersatz sein falls mir wieder irgendwo der Zylinder kaputt geht.
Bei dem nachgemachten Coke schriftzug überlege ich noch
Goiel! Wie krieg' ich den Kram denn dann fest? Wenn ich deinen Kommentar dazu richtig verstanden habe muß dieser Ring also in das Langhublager gesteckt werden und der Kolbenbolzen dann durch den Ring, richtig?
Richtig. Wenn ich das richtig sehe brauchst Du das nicht wirklich fest machen. Wenn der Ring in dem Lager sitzt wird doch alles vom Kolben an Ort und stelle gehalten und dürfte eigentlich nur minimal nach links und rechts wandern. Das Lager selber ist ja auch nicht wirklich fest.
Mußt allerdings auch am Zylinder ein wenig ändern oder zumindest etwas längere Stehbolzen nehmen damit du den Zylinder noch fest bekommst.
you are here und das mit der Freundin nehm ich
Habe nen Nadellagerinnenring gefunden der passen sollte.
innen 12 aussen 15mm. dann kann das lager für die langhubwelle drauf
Fahren wir zusammen?
Wo und wann ist denn morgen treffen?
Sven, ist das für den 19er Gaser oder hast Du nen neuen? Dann könnte ich Dir so nen Ring aus Alu anbieten.
Habe zwar ein etwas anderes Modell aber bei mir ist das unter Systemsteuerung, Maus, Eigenschaften von Maus und dann Geräteeinstellung. Allerdings Samsung R40
