Hey, kurze Frage nur, wo mess ich den Konusdurchmesser und welche verschiedenen Durchmesser gibt es? Ich bin nämlich auf der Suche nach ner Zündung und les immer was von großen und kleinem Konus
Beiträge von lulu
Hallo, das Problem ist immernoch nicht behoben. Jetzt hol ich ne neue Zündung. Würde die hier passen?
ist das denn die originale Züdnung mit 4 Kabeln? Ich kenn sonst nur die Zündung mir 3 oder mit 5 Kabeln
alles richtig eingesteckt/geschraubt. Hab ich an ner anderen Vespa getestet.
Kann die Zündung an sich dann defekt sein?
Hallo, hab mir nen neues Mopped zugelegt mit dem V5A2M Motor. Allerdings bekomm ich kein Zündfunen.
Ich habe an der Zündung 4 Kabel: rot,schwarz,gelb,grün. Schwarz geht auf Masse und rot zur Zündspule. Die andern beiden keine Ahnung, wahrscheinlich für Boardspannung.Ich hab dann Spannung an der Zündspule gemessen. 12Volt!
Hab die Zündspule, Kabel, Zündkerze bereits neu eingebaut, jedoch ohne erfolg. Woran kanns liegen? Ich bin mit meinem Latein am Ende
wie kann ich denn nen Kondensator prüfen?
ich hab ne originale 12Volt Zündung. Dafür Teile zufinden ist mist^^
kann ich mir ja gleich ne neue Zündung besoregen
ja, es kommt einfach kein Funke mehr.
jetzt wo dus sagts, der Motor läuft echt zu fett. hoffentlic liegt es daran.
Was ist nen Zündkondensator?
habe habe das Problem, dass an meinem V5A4M Motor nach ein paar Kilometern die Zündkerze einfach kaputt geht.Wie muss ich die Zündung einstellen? habe die Schrauben ca in der Mitte der Führungsschienen fest.
Kann die Zündkerze auch kaputt gehen, wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe, um den Motor auszumachen?
gut gemacht kannste locker 600€ einplanen
also die Zündung hat laut Multimeter 12 Volt.
sehr skuril
also ich bin gerade beim Einbauen, jz bin ich nur leicht verwirrt. Die Zündung hat drei Kabel (rot,schwarz, grün). Ich weiß nas ist. Also rot geht denk ich mal zur Zündspule, und wo gehen die anderen hin?
in was für Vespas wurde der denn verbaut?
find keine vernümpftigen Infos über den Motor
hab nen V5A4M Motor. Stimmt es, dass der ne 12 Volt Zündung hat? -
Und wenn sie bei Auslieferung dran waren, darfst du sie nicht einfach weg machen, aber wer weiß schon ob die Blinker hatte
genau das wollte ich hören
muss ich bei ner Vespa 50N V5B3T ****** Blinker dran haben oder kann ich die auch weglassen? -
wenn ich einen PK 50 XL Motor in meine V50 baue, muss ich dann irendwas beachten? Also in Hinsicht , dass der PK50 Motor hat eine 12Volt Zündung hat. -
@ cmon
bei mir ists genauso... hab auch alte Lager und noch keine Simmerringe verbaut. Werde dann nochmal spalten müssen...
so nen Dreck xD
Simmerringe hab ich keine neuen. Ich probiere das morgen mal mitem Polrad
hab gerade meinen Block zusammengebaut, allerdings lässt sich die Kurbelwelle relativ schwer drehen, also mit der Hand geht da garnichts, nur mit ner Zange... ist das normal, oder muss ich den Block nochmal auseinander nehmen? -
