so ein Schwachsinn xD... die ganzen Plastikroller haben Musik drin und fühlen sich dann toll. Da du keine Batterie hast, könntest du so nur im Stand und bei bestimmten Drehzahlen den Verstärker betreiben, da die Zündung nicht immer gleich vile Strom erzeugt
Beiträge von lulu
bei Scooter_Center ist nur die 4 Scheibenkupplung vorhanden, kann ich die trotzdem einbauen?
oke habs verstanden
danke
ist es egal ob ich ne 3 Scheiben oder 4 Scheiben Kupplung einbaue? -
also kommt als Austauschmotor nur ein 50n Motor in Frage?
wenn ich in meinen 50N Rahmen nen PK 50 XL2 Motor einbauen will, muss ich dann auch nen neuen Kabelbaum verwenden, oder kann ich den originalen Kabelbaum weiterbenutzen? -
kann mir noch jemand sagen was der Unterschied zwischen diesen beiden Lagersätzen ist??
joa ich will so ca 60km/h fahren können, nen 80er DR wäre da doch optimal oder?
dazu muss ich dan aber auch die Übersetzung ändern oder so stimmts?
ich hab mal gehört, dass es ein komplett Set gibt, wo alle Motordichtungen und Lager drin sind, weiß jemand wo es daas gibt?
Ersetze dann:
- Dichtungen
- Lager
- Zylinder
- Kupplung (komplett oder nur Feder und Beläge?)
- Bremsesonst noch iwas? Ich will alles tip top haben, damit ich nicht so schnell Probleme mit dem Motor bekomme
würde sich eine 12 Volt Zündanlage lohnen? wenn ich jetzt schon dabei bin^^
Hallo, ich möchte jetzt meinen Motor überholen, muss ich dabei auf irgendwas achten? Und was sollte ich alles austauschen?
Hab jetzt an Dichtungen und Lager gedacht, aber was noch?Außerdem möchte ich ne bessere Bremse verbauen. Geht das nur in Verbindung mit einer neuen Gabel?
klaro muss die Feder mit rein. Die Feder zuerst, dann der Zylinder. Einfach altes Schloss raus(ausbohren) und neues reinstecken
ist der Auslass und der Krümmer denn plan geschliffen?
unten an der Schwinge
das Teil dreht den Draht in der Tachowelle
hab bei tips und tricks gelesen das man an den krümmer gun gum hinschmieren soll. Dies ersetzt aber nicht die Dichtung oder? Geht dieses Zeug dann eine feste Verbindung ein oder kann ich das dann schon wieder lösen? weil es steht ja drauf das man löcher zumachen kann im auspuff.
mfg
das Zeug wird sehr hart, ersetzt aber keine Dichtung. Das Zeug wird nach ner Zeit ziemlich porös und würde dann reißen
nein einfach nur ein wenig einschmieren und fertig
ganz schnell!
muss ich ne neue papierdichtung (vergaser) mit dichtpaste beschmieren oder kann man die auch einölen?
lgeinölen reicht
sae30 ist doch normales Getriebeöl oder nicht?^^
Hallo, kommt in die Kupplung normales Getriebeöl rein?
miter Vespa gabs noch keine Kontrollen, aber mit meinem alten (Peugeot
) Speedfight wurde ich paar mal angehalten und letzendlich musste ich dann acuh zur Verkehrserziehung
ich durfte mir auch schon oft Zeug anhören... da versuchen die mit ihrem geballtem Wissen voll auf die Kacke zu hauen, und treten dann aber in jedes erdenkliche Fettnäpchen
einfach nur köslich den netten leuten in grün beim Bemängeln zuzuhören
"den Motorblock zu polieren ist aber illegal, da du Material vom Motor abträgst..."
"zeih mal die Bremse und gib Gas!" ich folge seiner Anweisung und darauf kam dann nur "da haben wir es ja... der dreht hoch!" :D:D:D:D
