Danke bruderherz für das ausrichten!
Bedanke mich aber noch mal herzlich bei dem forum und besonders bei rita!!!
Dank des forum habe ich schon viele sachen selber lösen können Danke an alle.
Also gut ich fahre eine pk 50 xl mit einem 75Dr zylinder baujahr 87. das was du da beschrieben hast habe ich alles schon versucht! hatte die abdeckung unten und habe an allem mal kräftig gewackelt. zum punkt was alles ausgeht kann ich sagen das wenn es passiert die komplette elektrik tot ist dann geht nichts mehr nach messen konnte ich es bisher nicht da ich nicht über die messgeräte verfürge werde mir aber mal welche besorgen.
vieleicht noch ne idee was es sein könnte?
gruß tribelx
hi leute habe schon viel hir im forum gelesen aber mein problem habe ich nicht gefunden also frage ich mal nach und hoffe auf schnelle antwort.
Also es ist so das mein licht ausgeht sobald ich mich auf die vespa setze eigentlich reicht es schon wenn ich ein bichen druck auf die feder gebe sobald ich mich hinstelle ist alles wieder in ordnung. was kann das sein? Hoffe auf schnelle antworten da ich auf die vespa angewiesen bin.
Vielen dank schon mal im vorraus
gruß tribelx
danke vespafan für die schnelle antwort aber leider habe ich danach auch schon geschaut der schieber geht ganz zu (
sorry hatte ich vergessen zu schreiben)
MfG TribelX
Erstmal ein freundliches Hallo an alle. Habe mich heute bei euch im forum angemeldet und hoffe das ich hir ein paar antworten bekomme.
Also erstmal zu meiner vespa ich fahre eine PK 50 XL mit einem alten motor der aber generalüberholt wurde.
Nun zum problem wen die vespa im neutral gang ist dreht sie einfach hoch bis ich den shock ziehe oder den ersten gang einlege. woran kann das Liegen????
Im inet habe ich gelesen das es an dem mischverhältnis liegen kann da dieses aber in ordnung ist schliese ich das schon mal aus. vergaser ist auch in ordnung und eingestellt (habe es machen lassen)
Also dann hoffe ihr könnt mir helfen Danke schon mal im vorraus
MfG TribelX
