hallo, habe Hilfe gefunden.
Trotzdem danke.
Beiträge von hotspot
Hallo Andre.
Also...
1. Motor: ist mal überholt worden, ferner wurde mal ein neues Tuning Zylinderkit montiert, welches aber nicht so mit den anderen Komponenten harmoniert.....?
Er läuft zwar, Gasannahme ist aber bescheiden und er will irgendwie nicht so wie er könnte, so mein Gefühl. Außerdem süfft der Motor mal wieder....
==> Er müsste nochmal zerlegt, abgedichtet und mit einem passendem Kit aufgemöbelt werden.
2. Vordergabel schlägt beim Bremsen: Beläge und Trommel sind neu, trotzdem?!
3. Blinkanzeige erfolgt über Kreuz?! -
Hallo zusammen.
Benötige ein wenig Hilfe bei meiner Vespa PK 50 XL.
Kommt jemand aus der Nähe Gummersbach der mir tatkräftig zur Seite stehen kann?
Natürlich entgeltlich.Folgende Probs:
- Instandsetzung des Motors
- Schlagen beim Bremsen (vorne)
- Elektrikproblem beim BlinkenFreue mich von euch zu hören!
Gunnar
darf man denn die blinker einfach zu machen? geht das?
Vieleicht haste auch einen Kurtzen drauf,und ein Kabel berührt die Karosserie.
Aber ich denke du solltest auf jedenfall mal dir hier einene Schaltplan besorgen.
Zwischenstand:Nachdem ich erkannt habe das oben am Blinkerhebel die Kabel doch alle ziemlich morsch waren habe ich mir kurzum einen neuen Schalter samt Kabel besorgt. Leider hätte ich mir das sparen können, genau das gleiche wie vorher. Auch das Blinkerrelais habe ich gewechselt, aber auch da kein Fortschritt.....
Wie und wo prüf ich masse? Hab auf jeden Fall alle Blinker abgehabt und die Kontakte gereinigt und mit Spray behandelt.
Ach das ist das Blinkrelai, ok, dann versuch ich mal so eins zu bekommen...... ( hat noch jemand eins?
Hallo liebe Gemeinde.
Habe eine PK 50XL von 86.
Seit kurzen habe ich sie nach längerer Standzeit wieder bekommen.
Sie läuft aber ich habe ein Prob mit den Blinker.Wenn ich links blinke blinkt es vorne links mit verzögerug und hinten gar nicht.
Wenn ich rechts blinke blinkt es vorne rechts und hinten links???
Und hinten rechts geht garnichts.Birchen sind alle intakt, Kabel sind auch alle dran.
Hinten rechts ist so eine kleine Dose wo drei kabel ran gehen, diese habe ich auch schon untereinander getauscht, aber ausser das bei einem kabel dann garnichts mehr ging hat sich nichts getan..
Bin kein Elektriker und bräuchte mal fachmännische Unterstützung.
Vlt. kommt auch jemand aus Nähe Gummersbach der mir helfen könnte......
gruss Günni
