du musst nach dem ZK-bild gehen... wenn es noch verkohlt ist und du keine leistung hast bzw. stottert dann weißt das auf ein zu fettes gemisch hin. -> kleinere hd rein.
Beiträge von Streethero
soweit ich weiß werden die heli coil einsätze auch reingeschraubt, also brauchst du sowieso n größeres gewinde... von daher dürfte es eig keinen großen unterschied machen.
damit es aber alles original bleibt und du alles schön in originalzustand hast wären die heli coil einsätze das richtige , aber wie gesagt notwendig einentlich nciht.
Gruß Philipp
ne pfütze kann sich eigentlich nur bilden wenn was undicht ist oder wie in diesem fall was ich eher vermute , dass der schwimmer wohl gehangen hat.
abhilfe: vergaser ausbauen und einmal durchblasen oder ultraschallreinigen und darauf achten das der schwimmer beim einbauen gängig ist.
die offene seite des simmerrings müsste eig in richtung motor zeigen
also mit der elektrik hat es denke ich mal nciht zu tun (zündfunke)
Mach doch einfach mal den zylinder ab und guck ob der kolben noch ganz ist. Oder wenn du die möglichkeit hast mach n kompressionstest.
Gruß Philipp
jo würde den oriu empfehlen so läuft der motor noch am zuverlässigsten
was soll das denn bringen?
hast halt nur mehr spritverbrauch und evtl. ein wenig mehr anzug ...was aber kaum bemerkbar sein dürfte
es sei denn du hast n größeren zylinder dann ist es schon angebracht mehr luft zu geben.
was nach längerer standzeit auch enorm hilft ist ne neue ZK. dann wie gesagt nochmal den gaser reinigen und gucken ob der choke auch funktioniert.
gruß philipp
