War nur irretiert weil Pornstar geschrieben hat es passt nicht zum Gehäuse.
Danke für die Hilfe.
Beiträge von nivek.lebeiwz
Wieso passt es nicht zum Gehäuse,dachte Lüfterräder können universell ausgetauscht werden?
Was müsste denn am Gehäuse angepasst werden oder gibt es da keine Möglichkeit? -
Bin mit dem 23er Ritzel sehr zufrieden.In jedem Gang ordentlich Durchzug.Nur im 4. passiert nicht viel.
Werde wohl den kurzen 4. einbauen.Danke
hab ein Problem,meine Vespa zieht im 3. schön sauber bis 90 - 95 aber sobald ich dann in den 4. schalt fehlt ihr die Kraft.
Mein Setup ist:
PX80
Malossi 166 angepasst
Malossi Membran
125 Mazu Rennwelle
28 PHB
verstärkte Cosa Kupplung 23 Zähne
200 alt Getriebe
Scorpion
Malossi Luftfilter.
Ist vielleicht die Ubersetzung von 23/65 zu lang? Hab mir jetzt ein P200e Lüfterrad besorgt was ich jetzt noch ein wenig abdrehen möchte.Fahre zur Zeit noch PX80 orginal.
Hilft das evtl. meine Vespa ein wenig weiter oder muß ich die Übersetzung auf 22/65 ändern oder vielleicht ein kurzer 4. Gang von der t5?
Fragen über Fragen
mfg
Ich dachte alle Lüfterräder können belibig untereiander getauscht werden?
Hey,
hab mir für meine PX80 mit Malossi 166 ein PX200E Lüfterrad besorgt.Jetzt bekomm ich das Lüfterrad nicht richtig auf den Konus da es am oberen Windkanalsteg anliegt.Außerdem denke ich das es nicht richtig auf die Zündgrundplatte passt.Die Nut ist glaub zu groß.
Eigentlich sollte es doch passen. Wo liegt mein Fehler? -
hab mir eine Cosa Kupplung zugelegt und jetzt ist die Frage welche Unterlegscheibe ich unter die Kupplung legen muß dass sie ordentlich trennt.Fahre PX 80 mit Gemischschmierung und die Cosa Kupplung ist ein Nachbau von Newfren.Habe gelesen dass da eine extra Unterlegscheibe rein muß damit sie ordentlich trennt.Also zu der Scheibe vonn 3,3 mm Stärke noch mal 0,5mm dazu. Das Wär dann die Unterlegscheibe mit den Maßen 34x15x3,8mm von DRT die es bei SIP gibt.
Lieg ich da richtig? -
Danke für die schnelle Antwort
grüße
Hey,
habe folgendes Setup:PX80
Malossi 166
Malossi Membran
200er Getriebe mit 65Zahn Nebenwelle
PHB 28
125 Mazu Rennwelle
RAP Luftfilter
Scorpionsollte was langlebiges sein.
danke
ich habe auf meiner PX80 mit 166 Malossi und nen 200er Getriebe ne 21 Zahnkupplung.
Da mir die Übersetzung der beiden ersten Gänge zu kurz ist dacht ich an eine neue Kupplung mit 23 Zähne.
Welche könnt ihr mir empfehlen? -
habe folgendes Problem,bei meiner PX80 leuchtet das Abblendlicht nicht obwohl das Fernlicht geht und die Birne ganz ist.
Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen kann? -
Danke für die Antworten, werd mich morgen mal zum TÜV aufmachen-
Baujahr 1982
Danke schon mal!
Hallo!
Brauche dringend Hilfe.
Habe das Winterprojekt meine P80X zu tunen abgeschlossen.
Jetzt die Frage ob jemand einen TÜV Prüfer im Raum Berlin bei der Hand hat der mir mein Setup einträgt.Zylinder Malossi 166ccm³, Bohrung 61mm;
Kurbelwelle der PX 125 mit 57mm Hub;
Ansaugstutzen Malossi inkl. Malossi Membran;
Vergaser Dell Orto 28 PHB;
Auspuff Scorpion mit Nummer
Px 200 Getriebe
22 Zahnkupplung
