nö istn benzinhahn ohne reserve,habe ja die tankanzeige im tacho.
Beiträge von toni2010
ich glaube schon daß das auf den körper in gewisser weise desinfizierend wirken kann.
aber wie geht das mit der verdauung?!also ich kenne nur "scharf rein = scharf raus"wird man da abgehärtet mit der zeit oder ist das so als sm geschichte zu verstehen?! -
wasn schrott
viel spaß mit deinem neuen puff
ja genau der,also ich bin mit denen sehr zufrieden guter grip und hohe laufleistung.
@chup
gibtz noch das e werk und den hühnertot? bergkirchweih brauch ich nicht fragen.
gruß
toni -
das was ich da oben geschrieben hatte, hatte nichts mit moral und mit aposteln schon gar nichts zu tun
keine meiner kisten ist original
ich finde es nur nicht gut, wenn jeder fahranfänger voll getuned durch die gegend hämmert, ohne entsprechende erfahrung gesammelt zu haben... (ich war aber auch nicht anders ) nur bei mir gabs wenigstens welche die versucht haben es mir auszuredenweisst du hans solo ich hatte mal einen guten freund der hatte eine 1400ccn gedrosselt,am 3ten tag nach der entdrosselung haben sie 13h an ihm rumgedoktert und er ist gestorben.
das leben ist und bleibt für jeden individuell!gruß
toni -
hallo,
bei meiner vespa pk50 xl2 habe ich das handschuhfach geschlossen und bekomme es nun nicht mehr auf...und kann den schlüssel nicht reindrücken um es zu öffnen, geschweige denn den schlüssel herausziehen, da die lenkradsperre aus irgeneinem grund dadurch verhindert ist.
ich habe schon versucht mit einem draht von der seite den hacken im innenraum weg zu drücken aber ohne erfolg -.-
könnt ihr mir vllt noch tipps geben, wie ich da eine möglichkeit habe es zu öffnen,ohne es kaputt zu machendanke schonmal im vorraus.
lg
nimm ein brecheisen oder wenn du stiefel anhaßt kräftiger tritt hilft bestimmt.
Ich hock @Home und ärger mich über dieses sch.. Wetter... Warum haben wir kein Sonnenschein mehr??? Ich wollt doch noch schön am Strand rumgammeln
alle anderen die keinen strand vorm haus haben (sowie ich) haben uns im geiste thelephathisch zusammengeschaltet und dir ein schlechtes mantra geschickt für diese vorhergegangene überheblichkeit!
Hornissen ziehen übers Land ab 12 Uhr gehts nach Gelnhausen!!!
Noch einmal stürmt, noch einmal Freunde und Brüder im Kampfe!
bist du gerade in afghanistan stationiert?!
gruß
toni -
also orgi ist 3.00-10 wie es in den papieren steht es könnten aber auch 3.50- verbaut sein allerdings müßte dann der kupplungsdeckel abgeschliffen sein.
also wenn du die orgis verbaut hast müßte es gehen. es ist wirklich knapp mußt die felge am krümmer vorbeischieben nach vorne .also schau morgen welche größe dann wirds klar werden
ps hast hoffentlich den trichter entfernt!?
zur dichtung kann ich nichts sagen alles was du abgebaut hast sollte in neu wieder drin sein!? -
also wenn du die orgis verbaut hast müßte es gehen. es ist wirklich knapp mußt die felge am krümmer vorbeischieben nach vorne .also schau morgen welche größe dann wirds klar werden -
okay, danke.
und was könnt ihr im originalmaß empfehlen?
3.00-10 zippy bei sip o.scootercenter findest so was,guter allroundreifen.
habe mir auch sagen lassen wie pkracer schon ausführte daß das nicht ohne umbauten geht hinten kupplungsdeckel runterschleifen.habe aber schon pk s gesehen die vorne einen 3.50 draufhatten hinten orgi.es gibt anscheinend noch eine größe die passt bin aber nicht mehr 100 pro sicher ob ich mich richtig erinnere war glaube ich 100-90-80 oder so
gruß
toni -
also ich habe ja die gleiche mühle wie du wie du siehst,
du musst alles mitgelieferte verbauen dh. auch den sito krümmer (der mit dem reduktionsstück son kleiner trichter der zum zyli hinzeigt)hast das gemacht?
ps habe neulich einen reifen getauscht ist zwar knapp aber vollaufgepumt eingesetzt -
also besten dank für eure statements!
genau soetwas von simmerringauflösung hatte ich gemeint,kann mir auch nicht vorstellen daß das nicht spritresistent sein soll.als ich verschiedentlich bedüst habe war es mir einfach zu blöde nach jedem erneutem vergaser einbau mit meinen großen pfoten den winzigen splint (mit trial and error)wieder reinzufrikkln also bevor sich mittelschwere wutausbrüche einstellten hab ichs einfach gelassen und habe fortan keinen benzinhahn mehr(also steckt keiner drin und ist immer geöffnet)werds weiter so beibehalten
toni grüßt euch -
was hat es auf sich mit dem benzinhahn wenn er immer geöffnet ist?also beim antreten keine probleme warum sollte man ihn überhaupt schließen?!
wie pkracer schon sagte nimm sito plus recht billig kerniger sound nicht zu laut bringt auch leistung wenn der eisatz entfernt wird.einzigster nachteil das ding fault ziemlich schnell ab(rostet)
natürlich ist es stark davon abhängig wo du wohnst,in manchen städten/orten haben sie besseres zu tun!
die entscheidung sollte jeder selbst treffen.
neue roller dürfen 45 ältere wie meiner 50 und schwalbe aus der ddr 60km/h 3er dekkel vor 1980 berechtigt zu 125ccm ansonsten 50ccm ?!
ich persönlich habe kein verständniss für die sesselfurzer (entscheidungsträger)!
daher jeder wie ers für richtig hält,nur nicht erwischen lassen!!! -
ok, dann probiere ich die grösseren Düsen. Wenn es nicht hilft, schaue ich nach dem grösseren Vergaser.
Danke für Eure Antworten - ich melde mich wieder, sobald ich das Ergebnis habe.
Ciao!
also meiner meinung solltest es mit sito plus sportauspuff und dem pinasco ritzel(primärantrieb) und größerem gaser (mindestens 16/15)mit hd 74 pobierendann wird das schon.
fahre ein ähnliches setup zwar andererm zyli vmax mit gps 65,2km/h mit mir fettem sack drauf 98kg.
greetz
toni
