Hm...danke Dir. Aber wie messe ich denn bei Vollgas? Raff ich nicht....:(
Beiträge von Zoopscoot
Hey. Kann mir jemand sagen ob das Ausbrennen etwas bringt, was es bringt und wie es funktioniert? Oder wird dann alles nur ungewollt laut?
Danke euch!!
Ach so....was ich zu loesen versuche ist der Fakt, das ich, wenn ich im ersten Gang Gas gebe sehr gut beschleunige, sich das allerdings aendert wenn ich in den hohen Drehzahlbereich komme. Da faellt die Zugkraft doch spuerbar ab. Im zweiten , dritten und vierten Gang spuehre ich das nicht. Liegt aber vielleicht daran, dass in den Gaengen ja eh nicht soviel Zugkraft beim Beschleunigen zu spuehren ist....:)
So Moin! Also gemessen wird das mit dem entsprechenden Messgeraet. Ich weiss nur nicht, wie das auf deutsch heist. Hier heisst es Compression gage (Zuendkerze raus, Messgeraet rein und treten....natuerlich vorher erst warm laufen lassen) und das mit dem Oel ist schon ganz richtig. Zumindest um kurzfristig zu sehen, ob die Dichtringe oder der Zylinder (was echt mies waere) kleinere Undichte Stellen hat. Naja...ich mach mal neue Ringe drauf und dann schauen wir mal. Eventuel hohne ich ein klein wenig den Zylinder....:)
Hi. Also ich habe heute die Kompression gemessen und es kamen dabei 2 Werte heraus. 5 ohne etwas Oel und 7 mit etwas Oel im Zylinder. Ich habe gelesen das Oel kleinere Risse oder aehnliche Schaeden kurzfristig beheben (dichten) kann. Sollte man mit Oel einen besseren Druck erzielen, so ist entweder der Zylinder, oder die Zylinderringe beschaedigt.
Also...stimmt das so? Und was sagt ihr zu meinen Messwerten. Sind die eventuell sogar normal, oder sollte ich die Ringe mal wechseln und auch die Flaechen zwischen Zylinder und Zylinderkopf etwas planen?
Ein frohes neues Jahr und alles Gute fuer jeden Rollerfahrer/in und auch die meisten anderen!
Also mal ganz ehrlich. Das sieht so aus, als waere da ziemlich viel Material angefressen. Wenn Du das runterschleifst bleibt ja fast nichts uebrig. Reifen sind wichtig und Du moechtest doch noch etwas laenger leben, oder? Also lieber neu. Original oder nicht......Kannst sie Dir ja in den Schrank stellen!
Batterie laed nur ueber externes Ladegeraet, nicht ueber den Roller selbst. Der Roller treibt aber genug Strom auf, um Lichter, Blinker und Hupe zu betreiben. Nur eben des Laden der Batterie klappt nicht. woran kann das liegen? Ich hatte hinter der Batterie den Stromverteiler draussen und dort sind zwei gleichfarbige Kabel angeschlossen. Die sind lila und gehen auf die beiden Anschluesse mit der Bezeichung A! Ist es schlimm, wenn man die vertauscht?
Hm...dann sollte sich doch eher schnell etwas Passendes finden, gelle?
Hst Du auch Probleme beim Anfahren? Also das der Moor fast absaeuft? Also bei mir war es so und was Sain hier sagt ist genau das was geholfen hat. Bei mir ware eine 95er Hauptduese drin. Viel zu klein. Habe sie auf 118 aufgebohrt und nun laeuft sie wie nie zuvor.!
auf genau solchen Zuspruch habe ich doch gewartet. Ich brauche ja nur gute Gruende um es meiner Frau deutlich zu machen! Was fuer Motoren oder Gabeln passen denn da rein? Weiss das jemand?
Hm...ich hatte schon ueberlegt, sie zu kaufen und zweizuteilen. Schoen lackiert kann ich sie dann an die Wand von meinem Cafe machen! Allerdings dachte ich, dass es schoen ist etwas in der Garage zu haben, was man Stueck fuer Stuck zusammenbstelnt. Kann ja ruhig dauern....Hauptsache es macht einem Spass!
Waere gut ein paar Stimmen dazu zu hoeren. Ich weiss das es sehr lange dauernd wird fuer die Ramen alles andere zu bekommen, aber sind sie es wert?
Hier geht es zu dem Angebot welches ich gefunden habe...Danke euch!!!
Hahaha! Also wen es fertig ist gebe ich Bescheid! Aber vielen Dank fuer die Blumen!
Weiss ich noch nicht. Ich mach erst mal die Lala fertig und dann ueberlege ich mir was passt. ISt ja nur ein Seitenprojekt..:)
Was nicht passt wird passend gemacht!
Danke Dir. Zur Musik schicke ich Dir gerne mehr Infos, wenn Du sie magst. Ich werde die ersten 4 Tracks wohl innerhalb der naechsten 2 Monate fertig haben!
Klar doch. Hier in Columbus sogar 4 oder 5 mal!
Ich spiel nur mit den Effekten rum. Irgendwann mache ich mal einen schoenen kleinen Vespafilm ueber die Gegend hier und stells rein! -
Hey. Habe mir gestern so ne kleene Videokamera bei Aldi gekauft und musste die auch gleich testen! Naja...und die komische Sony Vegas Software. Ist nichts besonderes, aber man hoert wenigstens, dass meine Vespa nun endlich vernuenftig hochdreht ohne abzusterben!
