Die Kronenmutter macht es warscheinlich eher mit als ich! Darf die denn nicht zu fest angezogen sein? Sorgen macht mir aber auch, dass beim Treten des Kickstarters nur manchmal der Kolben hoer- und spuerbar in Bewegung kommt...:(
Beiträge von Zoopscoot
Ja, der Hebel laesst sich noch etwas von Hand ziehen. Dann muss ich das Ganze wohl noch etwas mehr unter Spannung setzen.....Ich hoffe, dass es das ist!
Ist der Druckpilz der aus Kupfer? Der ist drin. Habe ich mit Hilfe von Fett eingesetzt, damit nichts verrutscht. Auch die Abdeckplatte ist natuerlich drin. Ich habe die Kupplung ganz schon angezogen mit der Kronenmutter. Ich hatte auch grosse Probleme sie auf die Welle zu bekommen. Bei der alten war es kein Problem, die war aber auch gebrochen! Also wie gehe ich denn dann beim Einstellen der Kupplung am besten vor? Hm.......
Oh Mann! Kupplung ist nu drin. Wenn ich allerdings nun die Kupplung (also den Hebel) ziehe, dann tut sich gar nichts. Ich kann die Gaenge zwar reinzwingen, aber wenn ein Gang drin ist und ich die Kupplung ziehe, tut sich ebenfalls nichts. Alles natuerlich ohne den Motor zu starten. Daran ist schon mal gar nicht zu denken.Keine Ahnung, habe schon saemtliche Werkzeuge durch die Garage gezimmert. Half aber auch nichts, haha! Mann...hab ich ne Laune. Selbst wenn ich den Hebel, der direkt am Kupplungsdeckel ist manuel ziehe komme ich nicht in den Leerlauf. Wenn ich den Leerlauf dann erzwungen habe und ich den Kickstarter trete, dann rutscht er oft durch und wenn nicht, dann kommt der Zylinder beim treten auch nur widerwillig in Bewegung. Ehrlich, soll ich denn ganzen Ramsch einfach hier in die Idiotenwerkstatt geben? Ich weiss nicht...ich glaub...ich geh jetzt erstmal pennen.....:(
Also an dieser Stelle 1000 Dank an Holger und alle die geholfen haben. Die Scheiben liegen bereits im Oel und ich habe keine Ahnung wie ich die Kupplung nu zusammensetze, ob es egal ist, wie die Scheiben auf dem Zahnkranz liegen, etc. ABER: Ich habe sie hier und das ist GOIL!!!!!! Danke nochmals!!!!!!
[Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4557.jpg] -
Happy happy Birthdayyyy! Unbekannter Weise!
Also hier in Ohio wird von Vietnam aus geflutet. Meist ist das was von dort kommt und wie ein Roller aussieht nicht so der Brueller. Es haelt ne Weile und dann brechen sie zusammen. Allerdings kann man bei dem Lenker ja nicht soviel verkehrt machen, oder? Nur...so richtig billig scheint mir das nicht zu sein...
Oehm...joa...Guten Morgen allesamt!
Hier ists nur kalt. Schnee faellt zwar manchmal, aber der verzieht sich ganz schnell wieder! Wenn mann allerdings 2,5 Std an den Eriesee faehrt, da liegt schon was. Vespa fahren geht aber leider nicht. Kupplung noch kaputt!
Oeh...da das nu fast 2 Jahre her ist, glaube ich er hat das Problem geloest!
Ich steh auf den Klugscheiß modus. Da lernste wenigstens noch was!
leaveless - Bodywar
Hoppla. Schon gefunden!
Wuerde gerne mal herausfinden, wieviel PS ich habe. Wo finde ich denn die Motornummer?
Lieber Brautschlaechter, Boxen tut zu weh....
Binford oder Black&Decker?
Dimmu Borgir - Sorgenskammer
Immer ein Brueller!
Ich find Zoop und Scoot passen gut zusammen!
Ja, mir wurde ja auch geholfen. Zwar mehr technisch, aber so kann man wenigstens auch etwas zurueckgeben!
