also ich würde dir empfehlen das loch lein zu schweißen und eine neue Bohrung zu machen mit M6 gewinde. ist zwar eine heiden arbeit aber denke mal besser alles nachzuschneiden M6 auf M7
Beiträge von Speedybaby
Wenns schneit bleibt die süsse im warmen, wenn nicht bin ich dabei, habe soweit alles im Griff, Zyndkerze ist rehbraun und die Kleine Springt und schnurrt wie ein kätzchen :-)))
Habe noch vor die bremsen etwas zu optimieren (einstellen habe zu viel Spiel noch im Bremspedal. Wälze gerade die Bücher wo die ursache noch sein könnte kein Riss, kein Bruch aber die bremse greift erst ca. 3cm vor dem Trittbrett und Petrossi wartet auch noch auf einen besuch.
für mich hört sich das an als ob du die anschlüsse (kabel für Fern und Abblendlicht vertauscht hast.
So leute vielen Dank für euere Tipps der Roller läuft wieder einwandfrei und geht beim Tritt auf das Bremspedal auch nicht aus, es lag an einer 12 Volt bremslichtbirne
...und wie findet ihr mein Schätzchen?
Sehr schön!! Hast sie so gekauft? Mit gleichm Problem habe ich auch zu kämpfen, werde es aber erst morgen in Angriff nehmen
Na da will ich mich auch mal zeigen lassen
1. Bild Merten bei Bonn
2. Bild Berlin Sony Center
3. Bild Rovinj (CRO) Beste Pizza auf der Welt, (diese Pizza ist übringens eine Single gewesen die für zwie Personen ist doppelt so groß) -
Hier meine kleine Schönheit, Baujahr 1970
Bis auf die paar Kleinigkeiten die ich noch machen muss ist Sie fertig, das wetter würde einen kleinenAusritt erlauben ist zur Zeit noch trocken
ne deutsche 50N hat kein Bremslicht!!
also vermutlich nachgerüstet und falsch angeschlossen(ans rote Kabel im Verteilerkästchen)
Rita
Das Bremslicht ist nachgerüstet worden, aber meines wissens hatte doch die Italienische Vespa kein Bremslicht und die deutsche schon, werde mir morgen mal die birne ansehen, darauf bin ich nicht gekommen, und wenn das nicht hilft gucke ich mir das Bremspedal an Danke schonmal
Update: Das Bremslicht selber funktioniert wenn ich das Bremspedal betätige (es Leuchtet) also ist dieses nicht durchgebrannt trotzdem geht der Motor auch glecihzeitig aus.
Seit wann hat eine 50N kein bremslicht wenn es schaltpläne mit und ohne bremslicht gibt??
Hallo wie oben erwähnt, habe ich folgendes Problem, Ich habe erst vor zwei Tagen meine Vespa fertig gestellt habe bis jetzt nicht richtig zeit gehabt Sie auszuprobieren gerade mal so nebenbei in der Garage, das Problem was ich zur Zeit habe ist folgendes,
Wenn ich auf das Bremspedal trette geht der Motor egal ob im leerlauf oder während der Fahrt im ersten oder welchen auch immer Gang aus.
Die Vespa ist eine V50 N mit bremslicht und die Elektrik habe ich extra vom Fachmann machen lassen di9eser ist jedoch bis ende des Monats im Urlaub, kann mir einer helfen was es sein könnte und wie ich das Problem beheben kann??Ach ja bevor ich es vergesse ich krig den Motor durch den Zündunterbrecher nicht aus der geht von selber aus wenn ich das Bremspedal berühre
Also ich kämpfe die Tage noch mit meinem Vergaser, ich krieg den nicht zum Laufen mal geht er aus, mal dreht er hoch mal läuft er im Leerlauf normal aber nimt verzögert gas an. Kotz!!
Was hast du für auto?? hast auch Platz für ne zweite??
ACXIOMRuf doch den Petrossi an in Unterschleißheim alter weiser Knabe, der Vespaguru süddeutschlands er kann dir bestimmt helfen
Ich mache mit, die Vespa ist fertig und auch neues Kennzeichen habe ich mir heute geholt, bin morgen bei Petrossi zum Motorchek und dann kann es losgehen. Wer fährt von München los unt nimmt mich unter umständen mit (V50N) Baujahr 1970
ich würde diesen Lack immer empfehlen ist einfach der Hammer
(RAL2004) -
Hallo ich suche noch einen guten Profi der mir ein (PinUp Girl) auf die Linke Hinterradbacke Airbrusht??
hier die Fotos des gewünschten PinUp Girls und der Vespa
Bitte um angebote mit Preis
Das PinUp girl soll in dem markierten bereich auf dem Vespabild zu sehen angebracht werden
@ chup4
Jägermeister werbung mache ich nur gegen bares
Danke Danke und Danke
Landshut bin ich gerne dabei wenn mir jemand die wegbeschreibung schickt, alleine zu fahren ist auch nicht toll also wäre gesellschaft willkommen München und Umland auch, Reifen werde ich mit sicherheit wechseln evtl. schon nächste Woche wenn die Contis ankommen sollten.
ab dem 17.03 bin ich eh im Urlaub und werde noch etwas Feinarbeit machen, wer lust auf ausfahrten hat infach mailen
