Beiträge von flwolf1992
ka wäre aber geil wenn das einer wüsste bräcuhte diese auch!
ist sehr laut oder übertrieben laut??
kannse mal ein bild einstellen???
hallo,
ich wollte hier mal rum fragen ob einer einen gut erhalenden sportpott noch für die ok zuhause fliegen hat?
und ob er diesen verkaufen würde.thx
ichw eiß garnet was ihr alle gegen riffelblech habt???
also net beschweren ist nur mit handy fofgrafiert -
Also du musst die 8 oder 10 schrauben am deckel lösen. deckel ab und dan sieht du vorne ein zahnrad mit einer mutter (19ner?) und hinten die kupplung.
dann nimmst du entweder einen schlagschrauben oder eine knaare und einen stabile schlüssel und schraubst die mutter ab.
dann nimmst du das zahnrad ab und dann siehst du den keilriemen und sonen kleinen ring auf einer hülse .
nun drückst du in der mitte den keilriemen zusammen damit du den besser abziehen kannst.
wenn der ring auf deiner hülse frstgeschweizt ist musst du dir ne einzelne hülse besoregn.
dann den keilriemen wieder aus die hülse zahnrad druff und festschrauben und dann den deckel drauf schrauben undfertig.
kommt ja schon was neues tolho erstmal mal gucken heute oder morgen mal abholen
und wenn der jetzt am weqnicken ist was sollte ich machen?
meinse ich fahr im 2
ihr immer mit dem umfallen! ej
ej@ Neueinsteiger
das mit dem gassperrer das geht net trotzdem dreht der hoch aber nur langsam
