sorry es ist eine 50 N spezial !!!!!!!!!!!
Noch ein Foto:[Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs409.snc4/47256_1343896727731_1540622076_30769004_3800819_n.jpg]
Beiträge von Vespe 50
hi meim kumpel ist die V50 spezial am 28.8.10 nachts geklaut worden sie ist Rot hat weißwandreifen .....
Ort des Diebstahls leonberg 71229
leider das eizige gescheite Bild:
[Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs243.snc4/39504_1327952329131_1540622076_30730856_500439_n.jpg] -
ok wie in der liste ist leider niemand dabei..
wenn jemand soetwas gerne machen würde bitte bei mir melden .....
ok danke schon mal für die Antwort... werde jetzt mal schaun müssen was ich mache .... was denkt ihr wie lange ein ( normalo ) daran sitzt ??
vw käfer
ne pk 50 xl bj 87
hi leute was kostet es einen Motor überholen zu lassen .
sprich neue dichtungen Simmerringe usw..
+ eine neue zündgrundplatte
oder kennt ihr jemand der das machen kann....
ääm dA GEHÖRT DOCH NE 65 rein also laut meinen papieren !!!!!!
ääm der gaser spuckt nicht^^
es liegt auch net am Endtopf der is schon weg geht trotzdem net ja und der gaser ist sauber ....
kann au ne sag ma leitung ode so im gehäuse dicht sein ???? mal dumm und unwissend gefragt ????
ja sie startet ja auch aber dreht dann halt nicht hoch !!!! ich denke das das benzin das in den gaser läuft net richtig reingesaugt wird sprich zu wenig unterdruck in richtung motor einlass...
ja wenn ich den finger aufs kerzenloch halte und kicke kommt druck und es drückt mein finger weg ja ..... also kompression ist da denke ich
es baut sich kein druck in richtung vergaser auf ..... und sie startet sogar besser wenn ich den gaser zu hebe^^
aber wo zieht die so viel luft???
habe alles schon neu abgedichtet 2x
der filzring ist auch drin vergaser ist feste drauf !aber wen ich kick und mein finger ins loch halte zieht da nix !
wenn ich ds mit meiner eigenen vergleiche da wird mein finger richtig rein gesaugt ......
hi ja benzin kommt gut an usw.. blos der ansaugdruck ist kaum spürbar !!! und wenn ich wenn se läuft den gaser vorne zu halte läuft se weiter !!!
da müsste se ja eigentlich aus gehen ....
Grüße nach ludwigsburg aus leonberg^^
wie was meinst du mit bildern ?? jetzt von der vespa ?? die markierungen fluchten....
so habe mal diesen test gemacht mit dem motoröl in den zylinder geben aber dadurch wurde es auch net besser heißt das jetzt es liegt nicht am kolben und zylinder sondern doch simmerringe???
keine Ahnung ich sie sagte es wäre ein neuer zilinder und kolben verbaut aber mehr weiß ich net maße weiß ich so au net is en DR 50
nein da noch nicht werde ich machen ......
so habe es probiert hab nacheinander alles eingesprüht ...
aber leider keine veränderung der drehzahl!!!!
hab den ansaugstutzen nommel raus gemacht neue dichtung ran und wieder eingebaut immer noch net mehr druck ....was nun?
Oder kann es auch sein das die Kolbenringe falschrum drauf sind ??? hier kenne ich mich leider zu wenig aus ......
ja auspuff ist bei dem video au scho weg gewesen ... leider ears der net wäre ja zu schön gewesen
werde morgen mit bremsenreiniger probieren
also soll ich es mit bremsenreiniger testen?????
