ja schaut euch nochmal des bild der spule an die is doch verpfuscht !!!!
lieber ne neue rein oder????
ja ich werde dies au mal probieren finds nur komisch was kann des sonst sein ?
was meint ihr du der grundplatte is die def????
weil licht hupe blinker usw gehen ja net
hier mal en video wie se im standgas mit choke läuft und wenn ich das gas drehe geht se aus ....
und hier mal en bild von der elektronik sieht schon bearbeitet aus oder????
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100527/ufx5oa2l.jpg]
und ich hab alle möglichkeiten abgedichtet aber sie zieht immer noch wo falschluft denke ich sie startet au schlecht
wenn ich den finger in den vergaser rein schiebe und ihn zu halte geht sie sofort an und dreht hoch normal müsste sie ja ausbleiben .....
hi leute bin heute net dazugekommen da es den ganzen tag geregnet hat....
hoffe auf besserung für morgen
Danke für den Tip
ja werde ich morgen checken .
Für heute langts mir .....
ich melde mich wieder morgen
Ich danke dir schon mal vielleicht is was net dicht.....
aber da is doch sonst nix mehr
man was is des nur
noch en tipp
ja aber schau mal die ringe hängen vom kolben 2-3mm weg ist doch net normal oder ???
wo kann die noch luft ziehn???
so hi leute die dame hat sich echt zeit gelassen die vespa zu bringen ....
so nun zur kurzfassung gaser hab ich nochmals ultraschall und druckluft gereinigt ist ok .
dan bemerkte ich was wenn ich se antrete ohne gaser angeschraubt zu haben hört se sich komisch an net wie meine .
So hab mal verglichen wenn ich bei meiner xl die hand vor das loch wo der gaser angebracht wird halte und kicke zieht des richtig rein .
und Nun bei der andren der nachbarin da kommt fast nix an druck !!!
Hab mal den motor rausgemacht Kolben is richtig drin aber die ringe machen mit sorgen siehe foto !!! wasw meint ihr ?
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100525/hxum2yzk.jpg]
die ringe lassen sich lose drehen und sind einfach net fest!!!
ja sie bringt se mir am samstag vorbei und dann werde ich nach sehen bin selber gespannt^^
danke schon mal an alle
ich denke ich jage den gaser mal durchs ultraschallbad
vielleicht hängt ja wirklich was ...
hab meiner bekannten grade gesagt sie soll mir se mal da lassen dann kann ich genauer nach sehen ...
sonst is des nix
wenn diese 3 stecker falsch gesteckt sind dürfte sie doch garbet gehen oder ?
habe ja das problem das diese stecker nicht mehr originla sind wegen den farben zuerst hatte se ja keinen zündfunken hab dan umgesteckt auf gut glück und dan war einer da .Undc dann lief se au im standgas aber mehr au net und es kommt kein strom an hupe licht usw an ...
sollte ich einfach weiter versuchen die stecker zu tauschen ... oder kann man messen wo welcher stecker hin soll ....
Mit dem kolben weiß ich net da ich die gute ja nur kurz in den händen hatte auf der strasse .... beid er bekannten
habe heute erfahren das der kolben neu gemacht wurde !
kann es damit zu tun haben ?
werde den gaser nommel checken ....
geiler beitrag.....
nee leider net^^ ......
kann ich net genau sagen war gestern hab darauf net geachtet....
oder kann es sein das der Auspuf zu ist ?? ich bin echt ratlos...
ich weiß leider nicht obs die originale ist und nein sie hat keine fehlzündungen ....
aha ok nur nee frage wo schliese ich dabn bei einstellen die stromkabel an ? klar beim auto wärs die batterie aber wo muss hier das pluskabel hin
brauch ma da so ne zündzeitpunktpistole ?
ich hab eine aber für 12 v fürs auto
aber vespa is doch 6v oder bin ich da net recht informiert?
kann man den zzp grob einstellen um mal zu sehn obs daran liegt??? wenn ja wie genau
ich glaube das kerzenbild sagt net viel aus da sie ja nur im standgas läuft und die kerze neu ist hat noch fast keine verfärbung,der funke ist bläulich ja ....
