also hab jetzt ne Bosch W5AC drinne beim 50er is die ok ? oder was würde ne andere bringen
Beiträge von Vespe 50
ja oft werden die leute die sich net auskennen oder sichnet informieren abgezogen !!!
ja wie stimmts jetzt?
und welche is für meinen zylinder 50 er original setup die beste
was macht den unterschied aus zwischen wärmer und kälter ???
hab original 50 ccm welche ist da am besten ? -
Vespa PK 50 / V 50 : Zylinderhaube, Plastik, original !
[Blockierte Grafik: http://i12.ebayimg.com/02/i/001/38/aa/c90f_1.JPG]Soll 10 € kosten
Kerzen prüfen Gaser reinigen neu einstellen ,
Reifen genügend Druck?
Neues Benzingemisch tanken / Oder gar falsche Mischung ??? -
so akteller Stand der Dinge ging zum Vespa shop verlangte ein Zündkabel mit Stecker ,er legte mir es auf den Tisch .
Ich meinte was bekomsch für dieses teil ?
Er meinte passt schonHabe das Teil um 0 € bekommen
Besser konnte es nicht laufen hehe einbau und ausbau ca. 10 minuten gedauert .
jetzt fährt se wieder einwandfreiSowas is mir sonst auch noch nie passiert
Ich werde diesen Shop in Stuttgart bestimmt wieder besuchen -
hehe oki werde es tauschen ...
danke nochmal -
ja hab ich auch gedacht aber is ja auch noch des Problem mit dem Wackelkontakt wenn ich se laufen lass und den stecker drehe oder bewege geht se aus .
Also lieber alles Tauschen oder ???
hi leute habe bei meiner vespe einen Defekt .
Das zundkabel ist angekokelt lag aufm Zylinder leitung liegt offen da wo der pfeil ist ist es def.
und ein Wackelkontakt ist glaube ich auch drinne .
kann man dieses teil richten ? Oder muss ein neues teil verbaut werden wenn ja ist dies schwierig ?
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090309/93ldxnp5.jpg]
Hey danke für deine schnelle Antwort
Gruß Stefan
noch ne Frage mit wie viel Nm soll ich die Mutter am Ende wieder anziehen .
Gibt es da eine Vorgabe -
ok danke für die Antwort
Grüßle Stefan -
keiner eine Antwort..
[quote='pkracer','/forum/?postID=272778#post272778']Deckel in der Mitte der Bremstrommel abnehmen, Sicherungssplint abnehmen, Sicherungskorb abnehmen, Kollegen das Bremspedal treten lassen, Mutter lösen, Bremstrommel abnehmen -
Welche größe hat die Mutter genau ???? quote]
aber das Rad muss nicht runter?
