Vergaser PK50 XL ausbauen und reinigen (mit Bildanleitung)
Servus,
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6380.JPG]
2. Das Werkzeugfach (Grau) muß rausgezogen werden, dann sieht das so aus ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6381.JPG]
- Gemischeinstellschraube (roter Pfeil
Mit ihr wird die Gemischzusammensetzung aus Luft und Benzin eingestellt.
- Leerlaufeinstellschraube (grüner Pfeil
Damit wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
- Gaszugeinstellschraube (blauer Pfeil
Dadurch wird die Vorspannung und das damit verbundene Spiel des Gasgriffes eingestellt.
3. Dieser Federsplit hält das Gestänge vom Benzinhahn und sitz unter dem Tank (schlechtes Foto)
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6382.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6387.JPG]
Großaufnahme Vergaser ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6384.JPG]
an den Schaumstoffmatten kann man erkennen ob die Lackierung Original ist ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6385.JPG]
4. Nachdem das Benzihahngestänge und der Chokezug ausgehangen ist, kann man den Luftfilter abschrauben (1 Schraube)
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6388.JPG]
so sieht der Luftfilter aus ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6389.JPG]
5. Um den Vergaser abzuschrauben muß man die Schraube (Pfeil) lösen und den Gaszug aushängen
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6386.JPG]
wenn man so ein winkelstück hat, braucht man den Tank nicht ausbauen ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6408.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6390.JPG]
so sieht der ausgebaute Vergaser aus ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6391.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6392.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6393.JPG]
6. Diese Kappe muß abgeschraubt werden um an die Düsen und Schwimmer zu gelangen
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6394.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6395.JPG]
man sieht deutlich wieviel Dreck sich abgesetzt hat ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6398.JPG]
gereinigt habe ich den Vergaser mit Benzin, einer alten Zahnbürste, Zahnstocher, Schere ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6399.JPG]
so sehen die gereinigten teile aus ...
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6400.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6401.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6402.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6403.JPG]
[Blockierte Grafik: http://dasphantom.de/Vespa/IMGP6404.JPG]
alles wieder zusammenschrauben und in umgekehrter Reihenfolge einbauen ....
mfg
