Okay danke das wollt ich wissen.
Na dann wird das nochmal ne teuere Bestellung.
Beiträge von mongoalex
Hi leude,
ich hab ne P200e neu aufgebaut.
Der Motor läuft mit ner Langhubwelle und Malossi Zylinder auf 221 ccm.
Die Welle ist keine Drehschieber weil ich noch vorhab das ganze auf Membran umzubauen.
Der Vergaser ist noch ori.
Jetzt meine Frage,
ich möchte die Teile so wie sie sind erstmal beim Tüv eintragen bevor ich nen Schritt weiter geh.
Wird der Motor ohne Membran und orgi Gaser rund laufen oder siehts schlecht aus?
Danke für Antworten! -
geil, danke fürs Erklärn !
gibts da auch Unterschiede vom Motor oder is das nur der Rahmen und die Verkleidung?
Ich wollte nur fragen, ob mir jemand kurz die wichtigsten unterschiede nennen kann
von einer P200E und einer PX200 und was das mit Largeframe und Cosa etc aufsich hat.
Largframe könnt ich mir nen größeren Rahmen vorstelln. -
Hi,
ich reparier grad die Vespa vom Kumpel,
als erstes weiß ich nicht welche bremslichtschalter ich wie einbauen muss.
2. Problem ist der Motor, wenn ich ihn hochdrehnlasse zieht er kurz hoch wird langsamer und stottert,
wenn ich den benzin hahn dann zudreh, dreht er wieder hoch bis das benzin weg ist, etwa 5 sek.
Liegt das am Vergaser?, ist irgenwie der benzinschlauch verstopft? oder liegt es an der Elektronik?
Danke für eure Antworten im Voraus!
Hi, habe wieder ien Problem mit der P200 E Vespa.
Ich muss nachdem Öl ausgeloffen is auchmal wieder neues Öl reingeben.
Aber ich habe Keine Ahnung wo rein, bzw wo raus PLS Help![Blockierte Grafik: http://mongoalex.ja-nee.de/pics/DSC00101%28Small%29.JPG] bg
nur nach ner neuen Dichtung schauen?
hmm danke, für des mit der KUpplungs,
dann muss ich mir son Schlüssel zukommen lassen,
aber wie schaut es mit der Achse aus, wie kann ich den Öl Fluss stoppen? -
also hab des Hinterrad weggeschraubt, in der Trommel war richtig des ÖL drinne.
des Weiße Zeug nich beachten, des is abegerieben von meim Mantel.
Wie muss ich den Jetzt weiter vorgehen um an den WeDi zu kommen?, ist WeDi die abkürzung für Wellendichtring oder sowas?
und wo ist die Kupplung?, wie eine Kupplung kunktioniert weiß ich gut genug aber ich kenn mich bei der Vespa nur schlecht aus, wo kann ich dann das Öl ablassen damit ich gut an die Kupplung komm? mfg Alex! -
Hi,
habe eine Vespa P 200 E die ich momentan repariere.
Ich habe ein rießen Problem mit der hinteren Bremse,
wenn ich sie betätige kommt aus dem Rad Öl,
und das Bremspedal geht auch nicht automatisch komplett zurück,
also ich muss es immer manuel hochziehen, damit die Bremse nicht schleift. ( Kann an dem verrosteten Bremsszug liegen)
Zum anderen hat die Kupplung schäden, im 1sten Gang mit langsam kommender Kupplung
stottert die Vespa ruckartig, und es kann passieren das das Vorderat in der Luft hängt, (wheelie)
oder die Vespa fast ausgeht.
Pls Help,
ps. Hätte Jemand Explosionszeichnungen für mich?
