Beiträge von timeworker
die vespa ist seit heute weg!!!
ich glaube die zerlegt grad einer...........
Vespaland.de ist auch dabei!!!
Treffpunkt 3 um 9:45Uhr
Eiscafe Cristallo Due
Dorfstr.1
83703 Gmund am Tegernsee -
hallo,
also entweder du baust eine 125 kurbelwelle und zylinder ein, oder du machst ein stecktuning mit einem 139 malossi oder dr 135 zylinder.
ich würde das stecktuning machen und beim tüv einen 125er original zylinder eintragen lassen.
hallo chup4,
also gstern eine 64 düse rein und die biene summt.
danke tom
so jetzt hab ich einen anhaltspunkt:
"Das Tuningset "X" passend für die Ape 50 wurde von uns zusammengestellt um die Leistung Ihrer Ape 50 zu steigern.
Im Set endhalten: 85ccm DR Zylinder/Satz Kit, Pinasco Primärzahnrad, Sito Sportauspuff, 66er Vergaserdüse."
dann sollte mit dem originalauspuff die 64er ok sein. -
ich hab mit ner 85 angefangen die war viel zu fett.
dann 80 und 75 immer noch zu fett, eine 68 geht grade so ist aber auch noch zu fett.muß mir erst kleinere düsen besorgen bis ich wieder testen kann.
verbau war eine 56er.die ape wird getrennt geschmiert, und hat so einen komischen kat.....
hallo,
im SHBC ist eine 56 düse verbaut, was habt ihr nach dem umbau auf 85DR eingebaut.
braüchte einfach erfahrungswärte als anhaltspunkt.
danke gruß vom tegernsee
wo auf der wiesen?
bei der bavaria?
