HI HABE EINEN 75 CCM ZYLINDER EINEN 24 VERGASSER EINEN LÄNGEREN ANSAUGSTUTZEN VON MALOSSI NUR DIE SAU WILL NICHT WIRKLICH ANSPRINGEN HABE ALLES GEREINIGT NEUE KERZE HELP
Beiträge von 0chris0
UPS LÄST SICH FAST GARNICHT STARTEN
DER VORGÄNGER VON MIR HAT NIE PROBLEME GEHABT DAMIT ICH SCHON
JA GANZ GENAU GLEICH WIE DER EINE
16/15 PAST PERFEKT
IST HIN NEUES KAUFEN
NICHT WIRKLICH
SO ISS ES NEUES GERÄT KAUFEN
[/IMG]hallo wo ist da das problem wenn ich einen 24 vergaser auf einen 75 ccm zylinder bau?wer hat da rat?
hallo ist es möglich ein neues gewinde auf die kurbelwlle zu drehen?[/IMG]
wenn ja wie?
lg -
Original von Dr.Vespa
ich find den vergaser bisschen übertrieben für nen 75er aber zum themahast schon geguckt ob du nen zündfunken hast wenn net mach mal einfach zündkerze rausschrauben in den stecker stecken hinten am kabel anfassen und zündkerze an ein metallteil des motors halten dann starten wenns funkt liegts net daran
dann könntest mal gucken ob überhaupt spritt im zylinder ankommt einfach zündkerze wieder rein paar mal starten
wenn die zündkerze nicht nass ist vergaser reinigen
falls sie doch nass ist könntest mal den zylinder ausbauen und gucken wie der von innen aussieht
wie man den ausbaut darauf komm ich zurück wenn du den rest gemacht hastdanke werde es morgen mal probieren
Hi
Seit Dezember 2005 wurde die Vespa nicht mehr angestartet, da sie aus ungeklärter Ursache nicht mehr angesprungen ist. Da ich mich selbst nicht auskenne bei den Motoren usw. ist die Vespa seit dem nicht mehr angestartet worden. Um sie in eine Werkstätte zu stellen fehlte mir einfach die Zeit und Lust. Ein Mechaniker hat gemeint, dass nur die 2 Kolbenringe ausgetauscht werden müssen was sagt ihr zu dem problemchen wie kann ich sie wieder starten habe die zündkezen schon getauscht nix geht mehr
In der Vespa steckenein 24iger Vergaser von Polini
ein 75ccm Zylinder von Polini
einen doppelten Rennansaugstutzen von Malossi
eine niegelnagelneue Kupplung die aber noch originalverpackt ist (wurde noch nicht eingebaut!),
ein Polinischneckerl
