Neuen Kondensator eingebaut... Gleiches Problem wieder..
Zündspule defekt ? Hab einen Kondensator mit 2 Kabeln verbaut
Keiner ne Idee?
würde jetzt nochmal nen Kondensator kaufen
den mit einem oder 2 Kabeln?
Hier mal ein Video
habe gerade von einem bekannten eine V50 V5A 1T mit innenliegender Zündung.
Die Vespa wurde auf 75 DR umgebaut. 19er Dellorto war schon vorhanden.
Bei der ersten Probefahrt lief sie 20 km perfekt. Bis sie auf einmal Aussetzer hatte. Zuhause hab ich dann gesehen, dass am Unterbrecher Funkenflug besteht. (Unterbrecher, Kondensator sind neu) Hab jetzt mal nochmal nen neuen Kondensator von EFFE rein, Problem besteht aber weiterhin...
An beiden Kondensatoren war jeweils nur ein Kabel (geht zum Unterbrecher) Beim alten Kondensator ging noch ein Kabel zur Zündspule.
Hab jetzt einfach immer ein 2tes Kabel mit angelötet. Ist das richtig oder gibts da einen speziellen Kondensator?
Sonst noch Ideen?
Vielen Dank im Voraus
weis niemand ne seite?
der hier wird es sein aber 15€ gibts den irgendwo günstiger?
hab mir den oder einen ähnlichen gekauft. (Weis jetzt nicht ob der 2 oder 3 Pins hat) ich brauch einen mit 3
Suche nen Schriftzug für ne 50n special fürs Beinschild.
Insgesamt sind 5 Löcher im Beinschild 3 oben und 2 unten. Für unten habe ich den Schrifschriftzug "50". Jetzt brauch ich noch einen ich denke mal "Vespa" Schriftzug für oben mit 3 Pins. Hat wer nen Link wo ich so einen bekomm
meine vespa 50n special wurde von mir restauriert. Ich habe eine 75 dr zylinder verbaut jetzt wenn ich fahre und mehr gas gebe fährt sie nicht schneller obwohl der motor hoch dreht. ich könnte mir vorstellen dass ich neue kupplungsbeläge brauche (alte schon 22000 km alt). ich wollte mir diese hier zulegen hat hier jemand erfahrung damit und sollten die mein problem lösen?
