Leider kann man dir so grade keine privaten Nachrichten schicken
Ich brauch dich mal wieder und wollte wissen, wann Ich vorbei kommen kann.
Genau der Radkappenhalter scheint es zu sein.
Aber mit dem Schraubendreher bekomme Ich das nicht auf!!
Und ja denke auch die Bibel ist ne gute Investition, macht sich bestimmt auch schön im Schrank!
Hättest das nichtmal früher schreiben können? Jetzt habe ich schon die Bibel bei Amazon bestellt
Ok, danke schön…
aber Ich meine das Teil nicht, Ich meine ein graues Teil, was so aussieht wie eine Spinne mit 3 Beinen, sry mir fällt keine andere Beschreibung ein.
Ich habe eine PX80
Ich wollte heute meine hinteren Bremsbeläge und die Simmerringdichtung ersetzen, habe das vorher aber noch nie gemacht.
Ich habe an der linken Seite des Hinterrads nun diese Abreckung angenommen und stoße schon an meine Grenzen…
da ist jez nochmal obendrüber so ein komisches Ding mit 3 Befestigungen an dem Rad, so jetzt habe Ich keine Ahnung, wie Ich das Teil abbekomme! Ich komme mit dem Schraubendreher einfach nicht richtig dran.
Hoffe ihr wisst was ich meine!
Danke im Vorraus
Julian
Hab das ganze Zeug bestellt, aber kann nicht auch einfach nur die Bremsflüssigkeit ausgelaufen sein?
Also soll ich erstmal nur neue Bremsbeläge kaufen?
Oder mach ich bei kaputtem Simmering die gleich wieder putte?
Also nehmen wir an der Simmerring geht nicht, dann brauche Ich neue Beläge und was noch?
Ist das ok?
Dan müsste doch auch gehen, auch wenn da nicht PX80 steht..
OK, also vll. ist noch hinzuzufügen, dass die Hinterbremse kaum Bremswirkung hit und nicht einfach nur zu wenig^^
Also Ich habe mich entschieden nun alles an meine Vespa selbst zu machen "Juhhu"
Also mein erstes Problem ist , die Hinterbremse greift zu wenig, an was kann das liegen, wie andere Ich das?
Wennman keine 18 ist , ist man auch nicht geschäftsfähig und alle geschlossenen Verträge werden schwebend unwirksam.
Kann min im Wiki nachlesen^^
EDIT:
Ich glaub nicht, dass er Falschluft zieht. Das Standgas ist zwar etwas zu hoch, aber Es bleibt konstant. Aber Ich checke es gerne mal, wenn ihr mir es genau erklärt
Also er sagte er faxt morgen früh die Rechnung, habe meine Mutter anrufen lassen.
Danach kanni ch rechtlich wasserdicht zurücktreten.
Wahrscheinlich wird so sein, dass er sagt er nimmt die wieder an und macht sie richtig!
Rollerpoint ist am ANfang wenn man von Hanau kommt derHanaue Landstraße.. also eig am ENde^^
Wo ist die Getriebeölschraube?
So also... habe sie jez wieder bekommen
220 hat das Ganze nun gekostet. Da sie meine Vespa wohl anscheinend repariert haben, bevor Ich was gesagt habe. Dann haben wir uns auf Hälfte Hälfte geeinigt(Doofheit 1 von mir).
Nun habe Ich sie abgeholt. Der Chef war nicht da, aber der Mitarbeiter wollte mir keine Rechnung geben! Ich hätte drauf bestehen sollen(Doofheit Nr. 2)
Jez bekomme ich das Teil wieder, habe es dann von Rita checken lassen.
Da mir die Vespa schon sehr komisch vorkam beim Fahren!!
Jatzt aufpassen:
1. Angeblich Schaltklaue defekt! Fakt: Px hat keine Schaltklaue , sondern ein Schaltkreiz und das kann kaum kaputt gehen! Falls es kaputt geht, hätte Ich damit nicht mehr fahren können, was Ich ja bin.
2. Zwei Kupplungsscheiben fehlen
3.Habe zwei verschiedene Hebel( Bremse und Kupplung)
4 Standgas ist viel zu hoch
5.Meine Hinterbremse hat kaum eine Wirkung
6.Der Reifendruck war komplett falsch eingestellt
7. Sie ist geschwommen wie ein Paddelboot
8. An meinem Lenker fehlen zwei Schrauben unten und er rasselt.
9. Es ist totat stümperhaft drüber gesprayt.
Morgen werd Ich nochmal freundlich um meine Rechnung bitten. Dann aus meinem Kaufvertag zurücktreten, da Ich noch nicht 18 bin. Wahrscheinlich wird das nacht klapen, aber auf jedenfall werde Ich der KfzInnung Bescheid geben und mal sehen vll. mach Ich auch ne Anklage!
Grüße ans Forum Soccout
Was haltet ihr davon, wen wir zu den guten Werkstätten auch noch die schlechten auflisten?
Wenn dus von Anfang an versiegelst brauchst du auch nicht poleren, da die erste Lackschicht nicht angegriffen wird, ansonsten schon, diese kratzt du dann ja mit der Politur ab
Ich war mal bei nem laden die meinten 200-300 € für ne Versiegelung von meiner Vespa.. Aber halt in ner Werkstatt..
Gibt es keine beispiele von guten Nanosprays?
Ja werde Ich dann auch machen, bin so um 17.30 bei dir^^, soll Ich nach Rita fragen?
Ja mich würde jez intressieren, ob das warklich gefährlich sein kann, oder ob Ich damit weiter bis zu Rita fahren kann?
Sind 2km, kann es mir nihct vorstelles, was soll da so kaputt sein, dass Ich auf einmal den Lenker in der Hand halte.
Ich glaub auch^^
Des kann doch gar nicht stimmen, die Geschichte mit dem Händler
Muss mur jetzt was überlegen:D
